工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
凌华图像运动控制卡基于PC的目标追踪系统的应用[系统概述]该系统采用凌华公司的基于PC机的图像捕捉卡(Picolo)以及运动控制卡(PCI-8164)来完成目标的捕捉及追踪转台的运动控制。选用标准视频输入的黑白摄像机,每秒可以拍摄25张照片,可以实现实时图像采集。用凌华公司提供的用于图像分析的二次软件开发包,可以很轻松的对拍摄的图像进行分析,找出所关心的目标并计算目标的位置。采用微分控制方式通过运动控制卡发出指令,实时跟踪目标 [关键词] 运动控制,图像采集,机器视觉,目标追踪,CCD摄像机,伺服电机
只看楼主 我来说两句 抢板凳一台奔4(1.7G),4台奔III(800)
4台D6266功率分析仪(瑞士)
hub
标准以太网
3.3软件配置
win2000操作系统
office97(access)
ControX2000软件
3.3 系统功能
系统总体设计方案,由铁科院的相关人员与华富惠通技术有限公司的专业资深研发人士,共同组织开发实施。采用了目前最先进的功率分析仪。
该工程Controx2000运行于WINDOWS2000之上,提供灵活的组态平台,功能强大界面友好直观,操作方便
系统I/O设备采用国际知名的功率分析仪,自动检测功率分析仪上的电流、电压、有功、无功功率等等
数据传输方便、可靠性、稳定性高
自控性强,安全性高
组态、修改、查询、打印等功能灵活方便
软、硬件结构设置合理,符合现场需要
远程监测、自控电路设置良好,抗干扰性强
报警功能强大,及时,准确
实时和历史趋势曲线
数据报表采用ACCSS、EXCEL报表,日、月、季、年的报表统计、检索功能,实现即时查询和打印.
系统自检功能
安全的权限级别用户管理
4. 结论和客户评价
由于Controx2000软件在铁路上的成功应用,得到用户一致好评,尤其是灵活方便的操作界面,强大的通讯功能,使机车试验系统成为铁道自动化工程中的典范。
目前该系统已通过全面验收并投入运行,由于合理的方案架构与先进的组态监控软件,对现场的数据实施了有效的处理,大大提高了企业的自动化程度。良好的网络功能和优秀的数据库管理功能以及安全用户管理使企业的安全性,稳定性得到了前所未有的提高。
