土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 凌华图像运动控制卡基于PC的目标追踪系统的应用
发布于:2007-04-05 12:36:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
[系统概述]该系统采用凌华公司的基于PC机的图像捕捉卡(Picolo)以及运动控制卡(PCI-8164)来完成目标的捕捉及追踪转台的运动控制。选用标准视频输入的黑白摄像机,每秒可以拍摄25张照片,可以实现实时图像采集。用凌华公司提供的用于图像分析的二次软件开发包,可以很轻松的对拍摄的图像进行分析,找出所关心的目标并计算目标的位置。采用微分控制方式通过运动控制卡发出指令,实时跟踪目标
  [关键词] 运动控制,图像采集,机器视觉,目标追踪,CCD摄像机,伺服电机
  一、系统构成与原理
  1.1机器视觉
  所谓机器视觉就是:赋予机器以人类视觉功能,突破人类自身视觉的局限性,把计算机的快速性、可靠性、结果的可重复性,与人类视觉的高度智能化和抽象能力相结合,由此逐渐形成了一门新学科。机器视觉系统采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等;根据预设的容许度和其他条件输出分析结果。机器视觉系统一般由光源,镜头,CCD照相机,图像处理单元(或图像捕获卡),图像处理软件,监视器,通讯/输入输出单元等部分组成。(见图 1)
全部回复(3 )
  • 会飞的海豚
    上图所示是目标追踪系统的控制单元部分的结构图。选用凌华公司的运动控制卡(PCI-8164)、三菱公司的伺服电机及驱动器、和专为配合三菱伺服电机而设计的端子板(DIN-814M)。由于有相配合的端子板,整个控制部分的接线非常简单。
      1.4运动控制卡:PCI-8164
      1. 支持OUT/DIR和CW/CCW脉冲输出方式,最大脉冲输出频率:6.55Mpps
      2. 可同时控制四轴电机,任意两轴、三轴的直线插补,任意两轴的圆弧插补
      3. 支持持续插补运动
      4. 梯形与S曲线速度曲线
      5. 可编程控制加速与减速时间
      6. 可以在运动中改变速度
      7. 多轴同步启动/停止
      8. 位置比较与捕捉位置功能
      9. 回差补偿功能
      1.5图像捕捉卡:Picolo
      1. 可接1个摄像头
      2. 三种模拟视频信号输入方式
      3. 支持PAL / NTSC / CCIR / RS170制式
      4. 一个S-Video视频输入
      5. 实时视频捕捉(PCI总线主控DMA方式)
      6. 四个数字量输入/输出通道
      1.6图像分析软件包:Evision_EasyMatch
      EasyMatch是颜色和灰度级别的模式匹配库。它可以让系统在图像中找到与基准模式相匹配的部分,并计算出目标的位置。即使目标发生旋转,等放性或任意方向的缩放,它都可以找到目标。(如图 4)
    2007-04-05 12:39:05
  • 会飞的海豚
    1.3 基于PC的运动控制系统
      为了满足新型数控系统的标准化、柔性、开放性等要求;在各种工业设备(如包装机械、印刷机械等)、国防装备(如跟踪定位系统等)、智能医疗装置等设备的自动化控制系统研制和改造中,急需一个运动控制模块的硬件平台;同时PC机在各种工业现场的广泛应用,也促使配备相应的控制卡以充分发挥PC机的强大功能。基于PC的运动控制系统的构成如图3
    2007-04-05 12:38:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
STEP 7-Micro/WIN SP5
下载地址:http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/24675347/STEP7-MicroWIN_V40_SP5.exe?func=cslib.csFetch&nodeid=24676877
