土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 江苏无锡市地铁一号线工程现场照片
江苏无锡市地铁一号线工程现场照片
发布于:2012-09-19 10:56:19 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
  无锡市轨道交通一号线起自惠山新城的惠山大道,在政合大道和惠山大道的交叉口设置起点“堰桥站”;然后线路沿惠山大道南下,在锡北运河北岸设置“锡北运河站”;继而在锡北运河大桥西侧跨越运河,再上跨沪宁高速公路,向南在西漳镇东侧设置“西漳站”;在天一路口设置“天一站”;线路继续南行,在老锡澄路与惠山大道路口设置“刘潭站”;线路自此降低转入地下,在锡澄路与北滨路交叉口设置庄前站,接着在锡澄路与民丰路交叉口以北设置民丰站;线路由此转向东走庆丰路后,向南穿过北新河,在无锡中央车站高铁落客平台地下设置“无锡火车站”并与东西向的无锡地铁三号线换乘;线路在下穿了无锡中央车站、京沪铁路、沪宁高速铁路、无锡火车站老站房后,陆续向南穿越兴源北路、通惠东路、在工运桥东侧下穿古运河,沿工运路至胜利门广场设“胜利门站”;线路转入中山路继续南行,设置“三阳广场站”与无锡地铁二号线换乘;在市第二人民医院西侧设置“南禅寺站”;线路在江南中学南侧向西南方向偏转,连续斜穿解放南路、古运河、新民路和振新路后进入清扬路一路南行,在永丰路南侧设“谈渡桥站”,在永和路口设置“太湖广场站”,在清名路北侧设置“清名桥站”,在医疗中心设“人民医院站”与无锡地铁五号线换乘,在新光路口设置“华清大桥站”后,从华清大桥东侧穿过京杭运河后向西转入扬名工业大道,在扬名工业大道设置“扬名站”,线路继续向西往南转入南湖大道,在南湖大道与大通路路口设置“南湖家园站”,线路沿南湖大道向南,在高浪路设置“塘铁桥站”,线路继续南行至观山路向西转,在观山路与贡湖大道路口东侧设置“金匮公园站”,接着线路沿观山路敷设,在观山路与立德道交叉口设置“市民中心站”与无锡地铁四号线换乘,在五湖大道口设置“文化宫站”,线路再转向南沿青祁路行进,在高浪路与青祁路交叉口的东南侧设置“江南大学站”,线路继续向南,直至蠡湖大道与震泽路交叉口的终点站“长广溪站”。
  本次上传清扬路茂业开挖段施工现场实录照片,供各位网友参考!!
全部回复(4 )
  • 世界真的很小
    多一点就好了
    2013-07-17 17:32:17
  • wupeng1146585115
    石家庄也在修地铁!
    2013-07-15 17:06:15
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
请教桥梁支座的安装要求
近期上级检查提出桥梁落梁时间需按照支座砂浆的同条件养护试件抗压强度试验确定(验标TB10424-2010第9.9.5条),要求先安装支座,强度到了后方可落梁,这与现场施工顺序不一致,请问如何处理?感谢了
