土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 交流电流互感器的极性问题
交流电流互感器的极性问题
发布于:2007-04-04 20:13:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
交流电流互感器的一二次侧都标明有K1和K2,现在问:
1、一次侧K1接电源K2接负载,二次侧是K1接表计的进线端还是K2?
2、在电流互感器内,假设一次侧电流从K1流向K2,二次侧是从K1流向K2还是从K2流向K1?
全部回复(5 )
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    各位解释的非常精确,特别是5楼的朋友解释的非常全面,因为很多朋友问到这个问题,所以我觉得有必要请高手们解惑。我代表所有有这个疑惑的朋友表示感谢!
    2007-04-07 08:50:07
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    答:1、一次侧K1(L1)接电源K2(L2)接负载,二次侧是K1接表计的进线。
    2、因为一般都是减极性标法。所以在外电路中,电流是从K1流向K2,而在互感器内部则是从K2流向K1。
    2007-04-06 17:07:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变压器增容问题
单位进行设备改造,原供电是两台10千伏/400伏315KVA变压器,总电机功率为535KW.两低压进线柜电流分别为280A,300A.现增加电机功率约610KW,采用户外柱上安装方式,需增加几台,多大变压器合适?谢谢!
