土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器增容问题
请教变压器增容问题
发布于:2007-04-04 20:01:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单位进行设备改造,原供电是两台10千伏/400伏315KVA变压器,总电机功率为535KW.两低压进线柜电流分别为280A,300A.现增加电机功率约610KW,采用户外柱上安装方式,需增加几台,多大变压器合适?谢谢!
全部回复(15 )
  • mgqdjy
    mgqdjy 沙发
    谢谢各位师兄!请问谁有变压器选用及匹配方面的资料,提供一下,再次感谢!
    2007-05-14 23:58:14
  • mrlqt
    mrlqt 板凳
    如果总的负荷已达到1145,那就用一个1250的变压器,就可以了。多个小变压器并列运行配载的问题也没法解决啊
    2007-05-12 14:29:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
我能接这个变压器吗?请朋友们分析分析!
我能接这个变压器吗?请朋友们分析分析!http://co.163.com/if_36919046_3.htm
