土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖温度过高、过低的原因及对策
地暖温度过高、过低的原因及对策
发布于:2007-04-04 19:25:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、地暖温度低,如果设计管间距及管长基本符合规范要求,应从系统找原因。
1、该栋楼处于热源较远地方;
2、主管道工作压力是否达到工作压力;
3、主管道过滤器与进户过滤器是否堵塞,各阀门是否开启;
4、地沟进户管道阀门是否开启到位;
5、分集水器内是否有憋气;
6、分析各环路加热管是否有不畅通地方或加热管有憋气;
7、立管进、回水放风是否堵塞;
8、进户支管各阀是否开启到位、畅通;
9、分集水器进水温度是否达到设计要求;
10、检查支管与立管连接处是否水平;
11、如果管长设计不合理,建议集中供暖方式:最好选用环路最长为70-90m,用户单独设立热源时可以选用环路最长为50-70m为宜;
12、地面结构不同,对外散热量各不相同,容易出现温度低;
13、根据房屋结构,朝向不同,应选用不同热负荷,如果选用一样的则可能出现设计负荷小于房间的实际供暖热负荷,造成房间不热;
14、管间距设计不合理,间距过大,辐射散热量小,可能出现不热;
15、加热管环路上没有排气阀,造成憋气,系统不热,当然房间也不热;
16、由于施工人员素质低,野蛮施工,地暖管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力加大,流速不够,系统不热;
17、铺管之前没有认真清理管内杂物,造成局部管路堵塞;
18、施工单位为了节约管材,不经设计,擅自加大管距,或不按朝向,房屋结构,千篇一律管间距铺设,容易造成局部或全部不热,室内温度低;
19、墙体保温做的不好;
20、室内家具遮挡过多,距地又近,减少了地面辐射热量。
二、地暖温度过高; 用户做地暖时,因担心将来温度不够而要求地暖公司减小加热管间距。安装公司一味迎合用户想法,导致加热管铺设过密,房间整体或局部温度过高。另一个原因是室外气象参数高于设计参数,而供回水温度没有做到相应调整。建议:
1、调整供、回水温度;
2、关小主管道进水阀和回水阀。若单户温度高,适当关小该户进、回水阀门即可。
  • coockal
    coockal 沙发
    温度低就是因为散发到室内热量低,原因有三1、水温低,2、流量小,3、散热效果差,细节原因自己去想.如果是因为设计负荷过小的话...估计没机会了
    2007-04-08 22:28:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器采暖与低温辐射采暖的优缺点
由于我国北部地区冬季严寒,室内需要采暖才能度过,目前国内常用的几种供暖方式有,双立管水平串联式和传统单管顺流式散热器采暖、低温热水地板辐射采暖和电热膜辐射采暖它们不仅可以适应于不同地区和不同场合的供暖,而且还可以满足不同的消费群体。但是对于几种供暖方式的实用性和经济性,不同阶层和不同行业对此的理解和认识还存在一些差异,并且它们又有各自的优缺点。下面就它们的优缺点论述如下;
