土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器采暖与低温辐射采暖的优缺点
散热器采暖与低温辐射采暖的优缺点
发布于:2007-04-04 19:23:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
由于我国北部地区冬季严寒,室内需要采暖才能度过,目前国内常用的几种供暖方式有,双立管水平串联式和传统单管顺流式散热器采暖、低温热水地板辐射采暖和电热膜辐射采暖它们不仅可以适应于不同地区和不同场合的供暖,而且还可以满足不同的消费群体。但是对于几种供暖方式的实用性和经济性,不同阶层和不同行业对此的理解和认识还存在一些差异,并且它们又有各自的优缺点。下面就它们的优缺点论述如下;
全部回复(6 )
  • edward.czj
    edward.czj 沙发
      发热电缆低温辐射采暖系统是以电力为能源支持的采暖方式。而在目前的能源家族中,电以其优越的性质成为其中的佼佼者。随着电力工业进一步发展,住宅电采暖的应用也日益广泛。首先是电能是可再生能源,来源广泛,很容易由其它能量转化而来,如水能、风能、波浪能、太阳能等只有转化为电能才能大规模利用,核能更是只有转化为电能才能大规模利用。同时电能也容易转化为其他任何形式的能,当然包括热能,并能远距离传输和控制。其次电能的热效率非常高,是煤的10余倍,是天然气和石油制品的3倍左右,可大量地节约能源。而发热电缆能将100%的电能转化为热能这一特性更是将节约做到了极致。第三,电能也是最具有清洁效果的能源,没有任何污染。
      尤其是针对我国以煤为主的能源结构的情况,有关业内专家就曾提出,尽量将所消耗的煤转化为电能,将输煤用煤转为输电用电。有数据表明,我国生产的煤只有33%用于发电,而先进产煤国则高达80%。差距不言自明。目前,北京市政府已经率先提出用电力、天然气采暖部分取代燃煤采暖的要求。因此,以电力为能源支持的发热电缆采暖前景十分光明。
      低热辐射更舒适
      热量传递方式有三种方式,传导、对流和辐射。在三者之中,人们对辐射热的感觉最为良好。而发热电缆低温辐射供暖系统正是通过采暖房间的地面(或墙面,顶面),以低温热辐射的形式,把热量送人房间。同时,地板采暖也被认为是最符合人体温度生理学的方式,再加上与之配套使用的可精确调节温度的编程温控器,使用户能够设定未来任意时刻的运行温度,真正实现了“以人为本”的设计构想。另外,这种供暖方式还轻易实现了分户热计量。目前,发热电缆低温辐射供暖系统已成为世界暖通工程界公认的最理想,最先进的舒适采暖方式之一。
      实施技术简单
      发热电缆供暖的基本设置是,电流从电源线路到变压器、低压配电装置、分户电度表、温控器,最后到铺设在地板下或墙体中的发热电缆向室内辐射热量。具体操作是在建筑物地面结构层上,首先铺设高效保温材料及聚酯真空镀铝膜,起到单向保温和隔热的作用,在保温材料上铺设焊接钢丝网,然后将发热电缆按设计要求的间距固定在钢丝网上,再填充混凝土,经捣实养护达到强度后,再做地面面层,面层可采用大理石、瓷砖、复合木地板等。
      在安装中,电缆的长度可现场切割,极易施工。另外由于新型发热电缆无论是耐温、耐压、抗老化、电磁屏蔽及安全性等指标均大幅提高,即使本身自相搭接也不会过热或燃烧,并且还能实现与建筑物和管道同寿命,免除维修之苦。
      此外,发热电缆供暖还能应用于管道防冻保温领域,与控制电路一起组成发热电缆管道保温防冻系统,既有效避免了事故的发生,又节省初投资和运行费。在多雪地区建筑物和交通要道的室外屋顶、道路融雪系统中,发热电缆也备受青睐
    2008-01-02 11:34:02
  • nyzaaa
    nyzaaa 板凳
    学习了
    2008-01-02 10:39:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖系统的设计
1.供热水温度65℃以下; 2.回水温度25℃ - 30℃。 3,交联聚乙烯(PEX)管的工作压力为1.0Mpa 4.地面供暖结构层承受荷载2000kg/M2,若大于2000kg/ M2时,应采取相应措施。 5.在供水管上设有过滤网,杂物不会进入地面供暖系统内。 6.地面供暖散热量与地面材质,供回水温度,管面距,空内设计温度等因素有关。 7.几年来的地面工程使用情况看,地热上部采用不同的建筑材料其散热量有所差异。
