土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖系统的设计
地板采暖系统的设计
发布于:2007-04-04 19:22:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.供热水温度65℃以下;
2.回水温度25℃ - 30℃。
3,交联聚乙烯(PEX)管的工作压力为1.0Mpa
4.地面供暖结构层承受荷载2000kg/M2,若大于2000kg/ M2时,应采取相应措施。
5.在供水管上设有过滤网,杂物不会进入地面供暖系统内。
6.地面供暖散热量与地面材质,供回水温度,管面距,空内设计温度等因素有关。
7.几年来的地面工程使用情况看,地热上部采用不同的建筑材料其散热量有所差异。
★ 瓷砖理石类:地面散热量为60240W/M2 ;
★ 实木地板类:地面散热量为45170W/M2
★ 塑料类: 地面散热量为45200W M2
★ 地毯类: 地面散热量为35140W/M2
全部回复(8 )
  • rg2005
    rg2005 沙发
    我们要与时具进,紧跟中央大旗。
    2008-08-06 16:57:06
  • rong1304
    rong1304 板凳
    这个还真的容易误导像是我这样的刚刚接触地暖的初学者
    2008-07-26 14:50:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖的安装施工
地面采暖的施工要求: 地面采暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求: 保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-150mm,此时填充层不应小于30mm。 地面采暖的检验、调试与验收: 地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
