土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 无吊顶的车间 其电源线套管能不能用PVC线管啊
发布于:2007-04-04 17:05:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有什么依据没有?
全部回复(9 )
  • chenxinping123
    谢谢兄弟的热心帮助
    最后还是按监理的意见做  不过 我们就找了甲方要材料差价
    2007-04-10 18:19:10
  • yklts
    yklts 板凳
    楼主的理解应该是正确的.
    据我所知,是好像没有哪本规范明文规定不允许.法无禁止即可行.
    但从现实施工来讲,一般吊顶内明敷大都采用钢管,像KBG管等.
    监理不让,也是有一定的道理的.他可能也是按常规来处理而已.
    还有,本人记得,在浙江省,若想创杯的话,就必须按监理的意见办了,因在创杯要求中是有相关规定的,
    但这规定可不能上纲上线到规范的范畴啊!要求高点总没错,关键看你如何取舍了!
    不知我的说法,对你有没帮助?
    2007-04-06 23:03:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
急:求救厂房湿度控制方法
一个大厂房面积大概16000m2,高度13-14米,其中有两块面积分别为1480m2,2280m2区域,两区域是开放式的(没有围护)。1. 两个区域有湿度要求:小于60%。2. 两个区域的温度没有具体要求,但是其中有大概400kw的热量散发,业主要求将400kw的热量排出。我们想了三个方案:1. 普通型的去湿机。2. 降温型的去湿机。3. 中央空调。各位大侠,能否从效率和造价角度考虑选择最佳方案,有无以上三个方案之外的办法?
