土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 管道工题目2
管道工题目2
发布于:2007-04-04 10:38:04 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
二、判断题(机械基础部分,对的打“√”,错的打“×”,每题1分,共25分)
1、1m等于1000cm ( )
2、为了方便,我们可以用游标卡尺的量爪当作园规等划线工具使用。( )
3、0组精度的外径千分尺比1级精度的外径千分尺精度高。( )
4、用游标卡尺测量工件时,测力过大或过小均会影响测量的精度。( )
5、公差带图中的零线通常表示基本尺寸。( )
6、在选择基准制时,一般是优先采用基孔制。( )
7、形位公差就是限制零件的形状误差。( )
8、表面粗糙度量值越小,即表面光洁程度越高。( )
9、任何零件都要求表面粗糙度量值越小越好。( )
10、粗糙度高度参数的允许值的单位是微米。( )
11、带传动具有过载保护作用,可避免其他零件的损坏。( )
12、链传动有过载保护作用。( )
13、齿条齿轮传动,只能将齿轮的旋转运动通过齿条转变为直线运动。( )
14、螺旋机构具有工作连续、平稳,承载能力大,传动精度高易于自锁等
优点。 ( )
15、滚动螺旋传动不具有自锁性。( )
16、液压千斤顶实际上是利用液压油作为工作介质的一种能量转换装置( )
17、液压传动的工作原理是:以液压油作为工作介质,依靠密封容积的变化来传递作用力,依靠液压油内部的压力传递运动。( )
18、金属在外力作用下都要发生塑性变形。( )
19、脆性材料没有屈服现象。( )
20、金属在强大的冲击力作用下,会产生疲劳现象。( )
21、碳素钢中杂质硫、磷的含量越多,则钢的质量越好。( )
22、45号钢是中碳类的优质碳素结构钢,其碳的质量分数为0.45%。( )
23、钢材通过加热的处理就称热处理。( )
24、去应力退火的目的是消除铸件、焊接件和切销件加工的内应力。( )
25、退火与正火的目的大致相同,它们的主要区别是保温时间的长短。( )
三、问答题:(每题5分,共55分)
1、试述冻裂管道的修复方法?
2、目测检查法的主要内容?
3、管子热调时的注意事项?
4、管子扩口加工步骤与方法?
5、同心大小头的加工步骤与方法?
6、煨管过程中应注意哪些要点?
7、热煨钢管前有哪些准备工作?
8、弯管样板的制作过程有哪些?
9、使用弯管机械时,应注意哪几点?
10、使管道螺纹与法兰螺纹联接一起,最简便的方法有哪两种?
11、室外给水管道的压力试验,如设计无要求,应符合哪些规定?
四、计算题:(20分)
用规格为φ57×3.5mm无缝钢管冷弯如图所示50°弯管,弯管一端尺寸a=1000mm。试选择弯曲半径。并计算和确定起弯点与终弯点的位置。
  • liuming19821125
    没有答案,请大家一起做
    2008-02-29 21:43:29
  • cai_yong_qing
    cai_yong_qing 板凳
    请问答案呢
    2007-08-15 21:46:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请问哪位高工会做管道工题目,或者有相关的书籍。谢谢
管道工理论知识测试题 一、填空题:(每题1分,共50分)1.当测量较长距离时,宜两人一道操作布卷尺,以便在测距中间随时排除诸如尺带打摺、视线遮挡或尺带______等现象。2.电锤在操作钻孔时,钻头旋转方向从操作端看为______ 。3.倒链又称 ______ ,管道安装和维修中常用来起吊小型设备和大直径管道。4.进行水压试验用加压设备是试压泵,试压泵分______ 和电动试压泵两种。
