土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请问哪位高工会做管道工题目,或者有相关的书籍。谢谢
发布于:2007-04-04 10:33:04 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
管道工理论知识测试题
一、填空题:(每题1分,共50分)
1.当测量较长距离时,宜两人一道操作布卷尺,以便在测距中间随时排除诸如尺带打摺、视线遮挡或尺带______等现象。
2.电锤在操作钻孔时,钻头旋转方向从操作端看为______ 。
3.倒链又称 ______ ,管道安装和维修中常用来起吊小型设备和大直径管道。
4.进行水压试验用加压设备是试压泵,试压泵分______ 和电动试压泵两种。
5.手工冷调直管子方法有三种:锤击法调直管子、平台上调直管子、
和______ 。
6.管子切口质量标准与检查:①切口表面平整,不得有裂纹、重皮、毛刺、凸凹和缩口,熔渣、氧化铁及铁屑等应清除干净;②切口平面倾斜偏差为管子直径的1%,但不得超过 ______ 毫米。
7.聚氯乙烯管可采用木工锯或粗齿锯条切割,______ 要用木工锉刀打磨。
8.气割一般适用于切断大于DN______ 的普通钢管。不锈钢管、铜管、铝管等不宜选用。
9.铰板有普通式铰板、轻便式铰板及 等。
10.“歪丝”的最大限度不能超过______ 。“歪丝”的套制方法是:将铰板套进一、两扣后,把后卡爪手柄根据需要的偏度稍稍松开,使标盘向一侧倾斜切削即可。
11.当管子壁厚超过______ 时,焊接前需要在管子加工出坡口,然后进行管子对口焊接。
12.管子坡口加工方法:有______ 、锉削、磨削、錾削、坡口机及机床加工等。
13.偏心大小头的加工方法,摔制偏心大小头时,注意管端下部不应加热。如用烘炉加热,取出管子时,可在用水冷却管子的下部后再摔管。锻打时,要注意不断地 ______ ,以使其过渡均匀、圆滑。
14. 手动弯管器分携带式和固定式两种,用来煨制公称直径不超过 ______ 的管子。
15. 鼓风机功率根据被加热管子管径大小选用,管径在 100mm 以下为1kW, 100~200mm 为1.8kW, ______ 以上为2.5kW,煨 300mm 以上管子时,鼓风机功率还应适当加大。
16. 充砂操作前,先将管子下端用木塞或活动堵板堵严,木塞长度为管子直径的1.5~2倍,锥度为______ 。然后把管子竖立起来,稍微倾斜地靠在充砂台上,管子上端用绳子系于充砂台顶部框架上。
17. 管子划线一般采用白铅油,从一端开始,先划出一段短的直管段,以便煨管时用来固定管子,使其处于两个挡管桩之间;公称直径大于150mm的管子,直管段长不应小于 400mm,公称直径大于、等于150mm的管子,直管段长不应小______ 。
18. 一般情况下,管子的加热长度为管子弯曲部分开展长度加上2倍管子外径,当管子的弯曲角度较小时(如45°以下),加热长度通常取弯曲部分开展长度的 ______ 。
19. 在加热过程中,若发现被加热管段颜色不均匀,出现局部温度过低时,一般是由于那部分的焦炭结焦,通风不良所造成,应进行 ______ 。
20. 当管子被加热到900~950℃时,应立即进行______ 。
21. 每个折皱的角度应为管子弯曲角度的______ 角。
22. 公称直径DN小于______ 的焊接弯头,一般根据设计要求,用无缝钢管或焊接钢管制作。
23. 公称直径DN大于______ 的焊接弯头,一般用钢板卷制。
24. 焊接接头坡口加工完毕,即可进行______ 组对。
25. 对于90°焊接弯头,在组对定位焊时应将角度放大______ ,以便焊接收缩后得到准确的弯曲角度。
26. 制作三通时,需先用______ 制作样板,然后根据样板在管子上划线切割,组对、焊接成形。
27. 焊接三通在拼焊前,先在对接焊缝处铲出坡口,间隙为2~3mm;搭接焊缝应使管壁紧靠,间隙不得大于______ 。
28. U形管卡由圆钢管卡、______ 和垫圈组成。
29. 根据立管公称直径,首先确定 ______ 类型。
30. 管道吊架由吊杆、______ 及吊架根部三部分组成。
31. 常用吊杆由______ 、螺母及垫圈组成。
32. 管道吊架用圆钢管卡,只适用于DN ______ 以内保温和不保温水平安装的管道。
33. 管道吊架用圆钢管卡,由圆钢管卡、六角头螺栓、螺母及垫圈组成,用于保温管道时,应留出保温厚度所需要的 ______ 。
34. 管道吊架用整合式扁钢管卡,只适用于 ______ 安装。
35. 双合式扁钢管卡由扁钢管卡、______ 、螺母及垫圈组成。
36. 固定支架应严格按设计要求安装,并在补偿器预拉伸前______ 。
37. 在木砖上钉钩钉时,不能用锤子打在环弯上,要打在______ 承力处。
38. 管道安装时,不宜使用临时支吊架,如必须使用时,应有______ ,并不得与正式支吊架位置发生冲突,安装完毕时,应予及时拆除。
39.生活饮用水和生产、消防合用的管道,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得超过 ______ 。
40. 当承托较重的管道、附件或设备时,按要求在托架的下面加斜撑或作直角三角形的 ______ 。
41. 凿墙眼,埋设支架的洞眼不宜过大,深度一般不小于______ 。
42. 安装活动式支架的目的,是在管道运行中,允许管道沿 ______ 方向,向安装补偿器的一侧有热伸长的移动。
43. 管道托钩适用于______ 水平支管安装。
44. 一般管径在100mm以下,尤其是管径≤DN50mm的低压流体输送管(即水煤气管),常采用______ 的方法。
45. 钢管螺纹联接,是指在管段端部加工成______ ,然后拧上带内螺纹的管子配件。
46. 管螺纹有圆锥形和 ______ 两种。
47. 管子的有关配件及螺纹阀门的内螺纹,也均为 ______ 。
48. 管子螺纹联接一般均采用圆锥外螺纹与圆柱 ______ 联接。
49. 为保证螺纹联接接口的______ ,不能把管子螺纹套得过松。
50. 螺纹联接常用的填充材料,对冷水管道或热水采暖管道可以采用聚四氟乙烯胶带或______ 。
全部回复(4 )
  • honner
    honner 沙发
    我晕,看到第一题就晕了,这个什么题阿,估计也就中国的出题人出这种题目,不是人出的。
    2007-05-03 22:44:03
  • huang1430
    huang1430 板凳
    有没有答案啊 我找了书 好多都找不到答案啊 郁闷
    2007-05-01 09:03:01
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
救急!PVC与PP-R之间怎么连接?
如题
