土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小女子请教各位大虾厨房排烟的问题
小女子请教各位大虾厨房排烟的问题
发布于:2007-04-04 09:53:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
学校食堂的厨房,一共四层,每层140M2,3.9M高,计算总排风量为140*3.9*4*35=76440,由罩子排风量为76440*0.65=49686,设计一个由一层通四层屋面的排烟道,静尺寸为1M*1M,每层的烟气由罩子吸入,通过钢板风道通入烟道,在四层屋面再设一台离心风机,风量为50000,起诱导作用,另外35%全面换气就由窗户自然通风解决,80%的补风部分从食堂进入,但是我看技术措施上说厨房排风系统不宜用一个系统,请教高手,这样的系统会不会有问题,还有我计算的50000风量在竖向风管1000mm*1000mm中风速为16M/S,是不是偏大了,但是建筑就给留这么大一个井,
  • cqxhnn
    cqxhnn 沙发
    其实厨房灶具排烟只是局部排风,一般是按照集气罩的面积计算,至于风速16M/S,一般不会有问题
    2007-05-29 09:20:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教排风的几个问题,先谢谢了,急用..
请教了:有个火锅城的装修项目.共五百多平方.全部有石膏板吊顶,内设7个包厢.每个20平方左右,其余为大厅用餐位置.在排风方面,请问是否可以采用换气扇.然后平顶集中排风?我在每个包厢内设了各两个350风量的换气扇,大厅散座区域的换气扇均匀分布.基本上每个餐桌上都有设置.(全部加起来共30个左右,包括卫生间).平顶上选用两个3000风量的离心式通风机(相隔17米)集中排风,请问是否可以?厨房面积共约70平方,里面只有两个汤炉.油烟不多,我是否可以不考虑油烟净化了.通过烟罩和风管,选用一个3000风量的离心式通风机进行排风.请问是否可以.
