土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教排风的几个问题,先谢谢了,急用..
请教排风的几个问题,先谢谢了,急用..
发布于:2007-04-03 22:48:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教了:
有个火锅城的装修项目.共五百多平方.全部有石膏板吊顶,内设7个包厢.每个20平方左右,其余为大厅用餐位置.
在排风方面,请问是否可以采用换气扇.然后平顶集中排风?
我在每个包厢内设了各两个350风量的换气扇,大厅散座区域的换气扇均匀分布.基本上每个餐桌上都有设置.(全部加起来共30个左右,包括卫生间).平顶上选用两个3000风量的离心式通风机(相隔17米)集中排风,请问是否可以?
厨房面积共约70平方,里面只有两个汤炉.油烟不多,我是否可以不考虑油烟净化了.通过烟罩和风管,选用一个3000风量的离心式通风机进行排风.请问是否可以.
对您的指教.不胜感谢.
全部回复(3 )
  • yyjlg
    yyjlg 沙发
    谢谢你,我考虑到营业的过程中,厨房的门经常会开着,所以不考虑补风问题了.
    2007-04-04 19:05:04
  • cosine_yu
    cosine_yu 板凳
    我看了下你的图,我也是刚做到这么一个厨房排风问题的,设计的系统也有点类似,不过补风的问题不知道怎么解决才好,你这个厨房还是暗间,是不是要设置补风系统,油烟净化就得和当地的环抱部门协商了吧
    2007-04-04 10:05:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
剪刀梯正压送风量的取值??--急寻答案
我遇到的一个项目,情况大致如下:1、22层的塔式住宅,一类高层。2、设有剪刀梯一部,无外窗,有一个正压送风井道。3、剪刀梯的一个前室与消防电梯前室合用成为合用前室(无外窗),另一个前室为剪刀梯的专用前室(无外窗)。4、合用前室已有独立的正压送风系统。专用前室无正压送风系统问题是:该剪刀梯的正压送风量是按高规中的“防烟楼梯间及合用前室分别加压的风量--20000x2”还是按“防烟楼梯间送风,前室不送风的风量--35000x2”选择?或是取个二者的中间值?
