土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 询几个价格
询几个价格
发布于:2007-04-04 09:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防水型单联双联三联开关大约多少钱
还有防潮吸顶灯,单管、双管荧光灯的价格
谢谢
我是河北的
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
一级负荷与双电源末端互投的疑惑
手头有一个援外工程,遇到一个棘手的问题。这是一栋五层(5000平方米)外交部办公大楼,在非洲,当地严重缺电,所以配了两台发电机,发电机与变压器在总进线处切换,就是说低压柜是单母线不分段的(其实出线柜总共才一台,6个回路)。实际运行时,估计变压器没什么用,全靠发电机撑着。按照《建筑设计防火规范》,这个办公楼的消防负荷只能算三级负荷,所以初步设计时消防泵是单独出的一个专用回路,内审、外审都通过了,没人提意见。
