土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 请大家推荐民用建筑电气设计好参考书
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
西门子变频器应用中的问题解答
论文简介: 问题:MM420 4 的模拟量输入能否采用-20mA电流信号?回答:MM420 0 10V 4 20mA 3 由于的模拟量输入信号是- ,因此要采用- 电流信号,必须在控制端子4 和之间连接一合适的电阻。Example: 300 使用一个欧姆的电阻。如图所示,同时有关一些模拟量输入的参数需要重新设定。P0757( X1)=(4mA*300)=1.2V 值P0759( X2)=(20mA* 300)=6.0V 值
