土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 西门子变频器应用中的问题解答
西门子变频器应用中的问题解答
发布于:2007-04-04 06:33:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
问题:
MM420 4 的模拟量输入能否采用-20mA电流信号?
回答:
MM420 0 10V 4 20mA 3 由于的模拟量输入信号是- ,因此要采用- 电流信号,必须在控制端子
4 和之间连接一合适的电阻。
Example: 300 使用一个欧姆的电阻。
如图所示,同时有关一些模拟量输入的参数需要重新设定。
P0757( X1)=(4mA*300)=1.2V 值
P0759( X2)=(20mA* 300)=6.0V 值
P0761( )=1.2V 死区的宽度
300 P0757 P0761 以上的例子是使用一个欧姆的电阻,因此如果使用不同阻值的电阻时, - 需要
重新进行计算。
附件名:2007441175639630311.rar
文件大小:258K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电梯控制
论文简介: FX2系列PLC构成电梯控制系统特性分析 附件名:2007431175611657237.zip 文件大小:49K (升级VIP 如何赚取土木币)
