土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何解决计量泵使用过程中的问题
如何解决计量泵使用过程中的问题
发布于:2007-04-04 08:26:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、当运行加药系统时应注意哪些重要事项?
A. 投加点压力
B. 冲程频率
C. 吸升高度
D. 海拔高度
E. 化学品的腐蚀性
二、当计量泵出口为大气压时,有什么办法可以提高泵的重复计量精度?
在计量泵排出阀安装阀弹簧可以改善重复计量精度,但是最有效的改善办法是在管线的末端安装一个背压阀。
三、怎么调节背压阀?
1. 永远不要超过计量泵的最大工作压力。
2. 当计量泵在吸液端有压力时,泵的排出端的压力至少要比吸入端的压力高1bar。
四、如何计选择合适的脉冲阻尼器容积?
用计量泵每一冲程的计量能力(ml)乘以26,就可以得出减小90%脉动所需要的脉冲阻尼器的最小容积(ml)。
五、如何设定安全阀的压力?
安全阀的压力可以在计量泵额定工作压力范围之内调整,不允许超过计量泵的最大工作压力。安全阀设计用来防止计量泵过压运行 。例如,如果计量泵的最大工作压力为 3bar,安全阀的压力就应该设定为3bar,或者更低一些以确保计量泵的正常工作。超压工作是导致计量泵损坏的主要原因之一。
六、如果输送的液体不是水,吸升高度如何计算?
将计量泵的额定吸升高度除以计量液体的比重。
七、在什么情况下用自灌式吸液?
1. 计量的液体容易挥发;
2. 计量液体比重较大;
3. 当需要较高的冲程频率时;
4. 计量泵在高海拔地区工作时;
5. 在现场应用时需要较大的储罐,并且依靠计量泵自吸不可行的情况下。
八、能否给出一些关于计量泵泵头选择方面的建议?在涉及到化学药品对泵头/密封的腐蚀方面,通常会有哪些问题出现,应如何避免?
在涉及到计量泵泵头,通常的问题是出现在计量酸、氯、氟化物和过氧化氢的情况时。由于药品浓度和操作温度的不同,很难确定具体泵头材质。 在计量氟化物时,我们推荐选用 Viton® 密封的PVC泵头。对于大多数加氯的应用,最好选用EPDM密封的 NP(有机玻璃) 泵头。 对于过氧化氢混合物的计量只能选用PTFE 密封的PTFE 泵头或不锈钢泵头。浓盐酸的计量通常选用Viton®密封的有机玻璃泵头。浓硫酸的计量可以选择PTFE 密封的PTFE 泵头。化学药品的制造商会给出相关的建议,或者查阅ProMinent® 化学防腐图表来确定化学药品与接触材质的相容性。
九、在泵头计量液体时,必须考虑哪些影响因素?
主要考虑的因素有液体的粘度、比重、蒸汽压和温度。
文章来源:http://www.hj9411.com
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
溴化锂冷冻机房的安全要求
溴化锂冷冻机房燃气的,是不是一定需要泄瀑呀?怎么样才算是泄瀑?
