正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
当时是个三相电表箱,我碰到过三相电表反转的问题,有的电表而且接地线和不接地线时转速还不一样,还有转速较慢等情况。检查线路接线什么的都没问题,不知道怎么回事,请大家讨论一下!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板不分专业的吧,把所有需要设计的都一起委托。(好象应该是招标文件?)
1、要做什么,做多大;
2、现有条件(本地条件和环境条件);
3、规模范围的约束。
一、概况:
本工程名称为“XXX”,位于北京市XX区XXX路,由“XXXXXX房地产开发有限公司”建设开发,用地面积为XXXXm2,总建筑面积为XXXXm2,
层数为XX层。室内一层标高±0.000相当于绝对标高XXXXX。
二、总图设计要求:
除了满足各类建筑规范的规定外,以下几条要求提请格外注意:
1、应结合地形处理好场地与外部道路的高差,以及地块内部场地排水问题。小区内部道路与外部道路接口处必须保证内部道路一侧至少4m范围内高于外部道路路沿标高,且坡度不应小于1%;必须处理好场地与建筑内部的高差,建筑周围不应有积水,排水通畅。
2、水专业总图设计应考虑小区内雨水管网系统。场地内必须的设备管道及化粪池等应尽量隐蔽,且应注意安全问题。
3、电气专业应提供整个小区配电总图,估算小区环境照明负荷,并预留足够容量。住宅用电高压部分考虑用室外箱变,后期方案阶段总图设计应提出需要的准确的室外箱变场地位置及尺寸、室内配电房位置尺寸。场地内的室外箱变应尽量布置于负荷中心、且使商业受影响最小的室外区域;室内配电房应注意布置于使商业受影响最小室内的区域(即尽量避免布置于一层临街处)。上述设备及设备用房确定位置时应经本公司研发中心认可,无特殊原因不得在施工图设计阶段随意改动。
三、平面设计要求:
1、由于立面方案设计时不可能考虑得面面俱到,故在施工图设计时应把立面方案设计时未考虑的问题,以及不符合有关的建筑设计、防火规范方面的问题均要解决。但应以尽量保持原方案立面设计为原则。
2、与外墙立面有关的门窗平面形式及尺寸,提请注意平、立面应对应一致,并应尽量考虑保持原方案立面设计风格,以及考虑隐蔽空调室外机位(每户的客厅、主卧外墙必设,其空间尺寸宽x高x深不小于1100
x1200x600;其余次卧及书房等根据具体情况,有条件考虑隐蔽空调室外机位的均予考虑)。
3、水、电、暖各专业应提前参与建筑方案设计,与建筑有关的部分(如设备用房、管道井等)须在建筑平面方案中绘出并经本公司研发中心认可,无特殊原因不得随意改动,具体要求如下:
住宅部分:前期方案阶段应考虑足够的设备、管道井布置空间,后期方案阶段应精确计算需要的各类设备、管道井尺寸,安排合理的位置,包括疏散楼梯间前室的消防栓、消防立管,楼梯间内消防栓(不能影响疏散宽度),水、电管道井,垃圾收集间,正压送风道等。(为避免因设备专业到后期施工图阶段才进入整体设计带来的、因各类设备、管道井尺寸前期考虑不够,而导致后期尺寸调整,进而使楼梯间和户型尺寸受到影响)
非住宅部分:应计算需要的各类设备用房、管道井、消防水池的大概尺寸(误差不超过±10%),安排其合理的位置(且应注意布置于使商业受影响最小的区域),充分考虑各专业的协调。
4、电气专业设计除了满足各类规范的规定外,还应满足以下要求:
⑴、施工图设计时应估算小区环境照明负荷,并预留足够容量。
⑵、住宅用电高压部分考虑用箱变,放于室外不影响住宅立面美观处;低压部分采用一户一表分层独立布置于电气管道井内。
⑶、住宅部分每户内电气设计可不做,照明设计只到户内配电箱,户内配电箱准确位置应在图中示意出,且应考虑不影响住户装修的美观要求;门禁系统户内话机位置应在弱电图中示意出,且应考虑设于户内进门侧易操作位置。
⑷、住宅部分每单元强、弱电管道井合并为一个布置。
⑸、配电房至强电井的电缆必须采用桥架敷设(避免采用电缆沟后易积水)
5、水专业设计除了满足各类规范的规定外,还应满足以下要求:
⑴、水表采用一户一表每套独立布置,但水表及上水主立管应尽量布置于阳台、露台。每户按远程抄表设计,远程抄表机房应设于物管部分设备用房。
⑵、单栋建筑的雨水系统应反映在水施图上。
⑶、在施工图设计中应和结构、暖通等专业密切沟通,注意在设计布置上喷头时,若结构梁、风管宽度≥1.2m时,应增设下喷头。
⑷、必须处理好空调凝结水的排水问题。
6、厨、卫设计应注意以下问题:
⑴、厨、卫布置应尽量满足方案设计时已通过的布置格局,且煤气灶不应布置在窗口,变压式排风道应尽量布置在靠窗墙角,且应短边向灶,并在图中注明长短向尺寸。
⑵、若因特别原因必须更改原厨、卫布置方案设计,须经我公司研究发展中心书面签字认可。
⑶、卫生间均采用降结构板500mm设计,在主污水管板面处留下水口,卫生间洁具均可由住户自由组合摆放。
⑷、厨房、阳台楼、地面结构板均较同层楼、地面结构板降50mm。避免只考虑利用建筑后期装修的50mm装修厚度调节而产生同材装修反水问题。
四、立面设计要求:
1、方案阶段未作的另外立面,在施工图设计中也应精心设计,且应考虑延续原已定的立面风格及用材。凡一般视线可视部分,均应精心设计立面;凡不同功能、配套部分入口、门头立面,均应着重设计(包括会所、售楼部、沿街商业等等)。
2、在施工图设计中,立面属于装饰施工的部分须能直接指导施工,不得仅用简单文字表示,须表达出该部分的具体尺寸、材料、与主体结构连接大样等。
2、外墙装饰材料及颜色详已提供的方案各立面设计图,并附规划已通过的外观透视图,未尽之处应统一协调考虑。在施工图设计中,应指明材料的建议型号、尺寸、颜色。
3、每户的客厅、主卧外墙应考虑隐蔽空调室外机位,其空间尺寸宽x高x深不小于1100
x1200x600,并应结合建筑外观造型和美观因素考虑;其余次卧及书房等根据具体情况,有条件考虑隐蔽空调室外机位的均给予考虑。
五、内装修设计及标准要求:
⑴、原则上室内装修均按符合现行设计规范规定的最普通标准做。顶棚按不做任何吊顶考虑。
⑵、凡须贴内墙砖的墙面以及贴防滑地砖的楼、地面处,均按一般标准做法做好基层毛坯, 贴面层为二次装修。
⑶、若有因设计规范规定必须在土建阶段完成装修的特殊部分,均按规范设计。
⑷、应在“建筑设计总说明”中,应明确建筑土建施工和装修中易被忽略的部位和特殊部位做法(如明确建筑的窗台低于800的室内侧护窗安全栏杆用材及做法;卫生间、厨房、阳台的不同防水做法;卫生间四周内墙防水、防潮做法;地下室防水、防潮做法,具体防水用材;管道井隔层封堵的用材等类似问题)。
甲方:XX房地产开发有限公司 乙方:XX建筑设计有限公司
经办人: 经办人:
年. 月. 日 年. 月. 日
