土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电表反转
三相电表反转
发布于:2007-04-03 23:53:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当时是个三相电表箱,我碰到过三相电表反转的问题,有的电表而且接地线和不接地线时转速还不一样,还有转速较慢等情况。检查线路接线什么的都没问题,不知道怎么回事,请大家讨论一下!
全部回复(25 )
  • hk927
    hk927 沙发
    学习20楼的,需要现场验证,
    2009-06-08 12:54:08
  • xgxydl
    xgxydl 板凳
    反转一般式进线或者出线接反了。电压线A612 电流线A411 A412
    2009-06-08 10:16:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请各位老大帮忙分析,开关为什么跳闸?
因工作需要,必须将10kV配网上的一条线路A的负荷转移到另一条线路B上去,操作时间是夜里1:00左右,当时两条线路的负荷电流约120A远小于开关允许电流。但是当合上联络开关的时候,线路失电,检查发现首端开关跳闸,合首端开关合不上,前后合了四五次,才合上。请各位大侠帮忙分析,谢谢
