土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求助 关于如何解决引水隧洞测量精度的问题 急!
发布于:2007-04-04 00:20:04 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我这里的水电站,引水隧洞长6km多,并且是跨流域两条隧洞交叉汇合引至出水口,以前的洞外导线控制网由私人所做,由于建设单位害怕打不通,最近请设计院进行引水隧洞洞口四等GPS平面控制网的测量,其中提供给设计院的两个以前洞口导线点作为起算点和计算方位角,两点不通视,后经证实计算方位角的点的坐标有误,请问各位大虾,这样的四等GPS平面控制网还可以用吗?
要是可以的话,利用南方NTS-300全站仪怎样提高测量隧洞的精度?
目前隧洞已打4km多,支洞已到汇合处.请大家赐教!谢谢
全部回复(3 )
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    应该可行,因为设计院基本上也是按照现在的实际情况布设的控制网,基准点坐标实际上对他们的网平差是没有多大的影响的.但是要想保证施工不出问题,建议还是把已经开挖的隧洞再布设导线重测一下,以免发生偏差,对接不上.
    2007-04-04 14:49:04
  • pqtd
    pqtd 板凳
    谢谢斑竹!实际上设计院给的坐标就是这样!
    那利用他的控制网就行了吗?
    2007-04-04 12:55:04
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
问个菜的问题>我们平时所说的1亩是指多少啊?
问个菜的问题>我们平时所说的1亩是指多少啊?能换算成什么单位
