土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调及盘管问题
中央空调及盘管问题
发布于:2007-04-03 20:21:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1/风机冷凝水出水口可不可以比冷凝水汇集管少低一点?
2/中央空调与机组连接的供回水管安装时是否要求坡度?
3/冷凝水管如果采用PVC管,吊架是否安装给排水安装距离要求安装?
4/供回水管道托架采用I型架能否不加管卡?
5/中央空调供回水管是否必须管卡卡在保温层外面,或采用木垫?
6/图中属于哪种风机盘管?
全部回复(29 )
  • leaflulu
    leaflulu 沙发
    请问下,空调水系统从来不放空吗?没有坡度怎么放空啊?
    2008-02-19 09:35:19
  • deng_roy
    deng_roy 板凳
    膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。
    请问定压点是什么概念,怎样理解谢谢!!!
    2007-04-27 21:09:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教冬天局部区域制冷问题
有个厂区内部有个一百多平米的厂房,由于机器散热量大,在冬天也需要制冷,请问这个问题该怎么解决?装空调可以吗?空调是否可以在冬天制冷?做排风的话比较麻烦,该厂房在内区,如果做排风,那么是否需要同时引入新风呢?请问各位高工们,我应该怎么办呢?
