土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ DCB-E浪涌;多功能仪表TMD508-5M. 有谁知道?
发布于:2012-09-18 17:32:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题!
DCB-E浪涌;多功能仪表TMD508-5M. 最好是有厂家和联系电话的!
不要山寨的!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容柜中的电容器,为何都是相同规格的,为何不做成编码容量的?
一个很有意思的问题: 无功补偿柜中的电容器,为何都是相同规格的,为何不做成容量等差的? 比如,常见的8路160Kvar电容柜,采用的是8个20var的电容器,它们组成的补偿量分别是:20,40,60,80,100,120,140,160Kvar8个等级。 如果采用容量等差的电容器,比如:10、20、40、80kva的容量的电容:能构成:10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150Kvar的15个补偿等级,补偿的级数远远多于等容量的。而且电容数量少,只需要4个,装配也简单、成本也会降低。同时,元件少了,可靠性还能提高一些。
