土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容柜中的电容器,为何都是相同规格的,为何不做成编码容量的?
发布于:2012-09-18 17:18:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个很有意思的问题:
无功补偿柜中的电容器,为何都是相同规格的,为何不做成容量等差的?
比如,常见的8路160Kvar电容柜,采用的是8个20var的电容器,它们组成的补偿量分别是:20,40,60,80,100,120,140,160Kvar8个等级。
如果采用容量等差的电容器,比如:10、20、40、80kva的容量的电容:能构成:10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150Kvar的15个补偿等级,补偿的级数远远多于等容量的。而且电容数量少,只需要4个,装配也简单、成本也会降低。同时,元件少了,可靠性还能提高一些。
什么原因呢?
成本?补偿效果?技术?工艺?
请各位发表高见。
[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2012-9-18 17:20 编辑 ]
全部回复(17 )
  • hiahiabaobao
    hiahiabaobao 沙发
    一般用户对于补偿要求不高,20kvar/级已经适合大部分工况
    2012-12-02 11:17:02
  • lnren007
    lnren007 板凳
    编码器是个精致的东西,很好用,用在这上面技术不是问题
    2012-12-01 11:02:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
欧式箱变 高压环网柜如何配置
欧式箱变 高压环网柜是按进线柜还是按出线柜做假如用负荷开关 环网柜用不用加熔 断器 加的话熔断器不知道怎么选啊
