土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 这几个如何套定额(主要是为了审记)
这几个如何套定额(主要是为了审记)
发布于:2007-04-03 13:09:03 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1压力表的安装(包括挖孔 弯管 压力表)另外还为一下什么是取源部件,什么又是取源部件的配合安装
2压力表上的悬塞阀应该套自动化控制那一本吗?审记的人说不是套那一册
3埋地的挖沟套土建的哪一条?
4工业管道那一本中的法兰的螺栓究竟算进去了没有?
5工程实际发生的费用应该如何记入审记,比如锅炉房的检测要请技术监督局来,这样的费用怎么办?
6三通补强圈制作安装是什么?
7如果风管的支架要比定额中的要多很多怎么办,比如大空间的风管支架.
8二次搬运是一个什么概念啊
9如果实际工程中没有预留孔洞怎么班,应该套哪个定额呢
10如果价格有多个出处怎么办,比如签定合同中材料清单中的价格(可能很高,也可能很低),结算书中的价格,地区公布的预算价格.在实际的审 记 中一般会选择哪个价格.
11材料 人工差价要如何调整,一般从哪里得到数据.
全部回复(6 )
  • danguoyang
    danguoyang 沙发
    管径(mm) 铸铁管、钢管、石棉水泥管 砼、钢筋砼、预应力砼管 陶土管
    50-70 0.60 0.80 0.70
    100-200 0.70 0.90 0.80
    250-350 0.80 1.00 0.90
    400-450 1.00 1.30 1.10
    500-600 1.30 1.50 1.40
    700-800 1.60 1.80
    900-1000 1.80 2.00
    1100-1200 2.00 2.30
    1300-1400 2.20 2.60
    每行后两个数据是宽度吗?
    2007-04-14 09:08:14
  • lvhaiyang000
    lvhaiyang000 板凳
    2.管道沟槽长度按图示中心线长度计算,宽度按设计规定计算,如设计无规定时,可按下表计算。
    700-800 1.60 1.80
    900-1000 1.80 2.00
    1100-1200 2.00 2.30
    1300-1400 2.20 2.60
    注:(1)计算管道沟槽挖方工程量时,各种检查井类和排水管道接口等处,因加宽而增加的工程量按管道沟槽全部土方工程量增加2.5%计算。
    (2)挖槽、坑深度不同时,应分别计算。
    2007-04-12 16:27:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教低压计量远程抄表
低压计量远程抄表各位有什么好建议?
