土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 双风机组空的问题
双风机组空的问题
发布于:2007-04-03 10:54:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
想用一套送风机+排风机的双风机组合空调机组,并且设转轮热回收段。
想实现的功能如下:1、送风量恒定不变;
2、新回风比例自动根据焓值调整;
3、排风量根据新风量调整;
4、设新风电动阀、排风电动阀、回风电动阀;
5、空调区域有30万级的净化要求,室内要求正压;
想问的问题:1、存在全新风运行的可能,那排风机的风量是否可按送风机的80%考虑(假定)
2、靠电动风阀是否能实现调整新回风比例的同时,保证排风量比新风量小。
3、空调区为普通净化,对温度要求不太高,是否可以用冷热合用盘管。
4、送排风机的风压如何确定。
这个问题涉及系统与自控的不少问题,希望高手们给点建议,谢谢!QQ:35411383
全部回复(3 )
  • ohlaa
    ohlaa 沙发
    焓值是根据温湿度探测器的测试数值,然后在控制器里输入计算公式算出的。然后根据计算结果经比较分析后,由执行器控制电动调节风阀调整新回排风的比例。
    排风机的额定风量按送风机额定风量的80%(暂定)考虑
    2007-04-13 16:06:13
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    1。排风量的大小根据室内压力和新风量考虑
    2。这就看你的设定值了
    3。可以
    4。根据系统阻力
    请教一下,新回风比例如何自动根据焓值调整?什么仪器可以测出焓值。
    排风量根据新风量调整,排风新风同时变化的话,室内压力如何保证?
    2007-04-10 15:53:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
no subject
无内容!
