土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 怎么确定GGD里用单母排还是用双母排啊
怎么确定GGD里用单母排还是用双母排啊
发布于:2007-04-03 08:21:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
怎么确定GGD里用单母排还是用双母排啊
  • qz-1
    qz-1 沙发
    根据你的母线上的电流来确定用单母排还是用双母排,载流量不大一般均用单母排。
    2007-04-05 16:27:05
  • panwengui1052
    panwengui1052 板凳
    要看出线有多少
    2007-04-05 00:06:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
有没有计算铜排载流量的简单方法
现场经常会遇见估算铜排载流量,以前网上看见帖子 A(载流量)= 排宽*排宽系数 这个公式误差比较大 所以请教更简单的 比较精确点的计算方法
