正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
我安装了两套14匹一拖四的空调.机器要求的电源为3项4线制的电源.因为船上只能提供3线3相制的电源,故机器无法启动.希望高手指点. (补充一下 船上本身发电机是有零线的 但是是严禁使用的 因为不安全 船上照明电都是用的异相110V 没有使用零线 )
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
wa.tclysys
沙发
双层载流量=1.58倍单层载流量
2007-11-04 20:59:04
赞同1
janejacky
板凳
有一简单计算方法,即 单根矩形铜排载流量 = 排宽 * ( 排厚 + 8 )
2008-11-18 15:11:18
加载更多三层载流量=2.0倍双层载流量
单根矩形铜排载流量 = 排宽 * 系数 * 1.3
厚度---系数:3mm---10;4mm--12; 5mm--13; 6mm--14; 7mm--15; 8mm--16; 10mm--18; 12mm--20; 14mm--22; 15mm--23
双层载流量=1.5倍单层载流量
三层载流量=2.0倍单层载流量
这种算法在网上到处都能查到。
