土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷库工程项目设计流程
冷库工程项目设计流程
发布于:2012-09-18 14:47:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一 冷库设计实施过程分为四个阶段:
1.勘察、收集资料的准备阶段
2.方案设计阶段
3.技术设计阶段
4.施工图设计阶段
二 冷库设计说明书涵盖以下内容:
(1)建设的理由和依据 此处建设的理由和可能产生的经济效益等。
(2)拟建冷库的名称、所在地区和经营性质。
(3)冷库的规模 生产、加工、冷却、冻结、制冰的能力,冷藏容量等。
(4)可行性的分析论证。
(5)冷库的建筑结构 单层或多层、建筑材料、工程结构等。
(6)工程全部的投资额 由土建、制冷工艺、生产加工、水电、暖通等项的综合。
(7)建设期限、工程开工、竣工日期、分几期完成等。
(8)设计组成 包括总平面布置;制冷及生产工艺;给排水;供电与电讯;供热;码头水工结构。
(9)其它 污水排放、生产协作、技术协作、市政工程设施、消防等。
(10)附件 实测地形图、地质勘探资料、自然资料,有关的会议记录、协议文件、总平面布置草图。
三 冷库设计方案包括以下内容:
1.土建设计
土建设计包括建筑设计和结构设计两个部分。
2.工艺设计
通过计算,选择制冷压缩机设备型号,确定制冷系统和各冷间的平、立、剖面布置图及施工安装大样图。
3.给排水设计
冷库库内外及冷库各组成部分的给排水管路布置的走向、设备布置及污水处理等。
4.电气设计
电气设计包括变、配电设计、照明设计和电气自动化设计。
5.采暖通风设计
采暖通风设计包括库内外的采暖通风系统,管道设计、构造安装等。
四 冷库工程设计思路和原则:
(1)根据各种不同物品的冷加工工艺流程,结合城市规划对冷库总体设计的要求,既要避免污染,又要取得良好的交通运输条件;在建设用地的范围内,进行总体布置,合理布局,明确辖区,注意节约用地;
(2)根据冷库的性质、规模,结合用地条件,当地建筑材料和施工水平,决定冷库的建筑结构形式,如单层还是多层,预制还是现浇,采用钢结构还是钢筋混凝土结构,采用组合式还是混合式等;
(3)根据各冷间的冷加工或冷藏容量,冷间的温、湿度条件,制冷方式和制冷设备的布置,货物堆放的方法及运输方式,决定各冷间的大小及其相互位置,使之成为一个有机结合的整体;
(4)根据冷藏、冻结设备、运输和堆放工具情况,提出对库高的要求,进行库内外的竖向设计;
(5)根据各冷间的温、湿度条件,决定隔热、隔汽和防潮的具体要求。如外墙、屋顶采用什么材料作隔热层;隔热层要多厚、地坪采取什么防冻措施等;
(6)视机器设备设置的平面位置及相关尺寸大小,有关管道穿墙与吊挂支架预埋时预留孔、预埋件的位置及尺寸大小等。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
工业冷水机及制冷原理特点介绍
  一:制冷系统基本组成 压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。  冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为三类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器。)
