土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于管道显示的流量问题
关于管道显示的流量问题
发布于:2007-04-02 14:08:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在选项中有个【选择管线后,显示流向】选择,一般我画图都是先画立管,然后从立管画出横支管,那么我发现一个问题,如图所示。如果要得到正确的流量,那么就得从外画到立管,那样会很不方便。
  • huhu8107
    huhu8107 沙发
    不是很常用,在以前很少用到,我提出来的目的是既然有了那么就希望做到更好!
    自己都感觉提的有点多余,希望飞扬莫怪!
    2007-04-02 15:21:02
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    显示流向,这个功能常用吗?
    2007-04-02 15:12:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
消火栓布置中【距墙距离】的疑问
消火栓布置中【距墙距离】点箭头,只能出现正值而不会出现负值,当然可以直接输入。不过我觉得的有一点疑惑,如果离墙距离能为负值,那么表示暗装消火栓,正值时表示什么意思呢?还有一个建议,能不能把回车后布置消火栓设置为两种选择,1、布置点在中心(暗装);2、布置点在边上中心(明装)。
