土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 消火栓布置中【距墙距离】的疑问
消火栓布置中【距墙距离】的疑问
发布于:2007-04-02 12:22:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
消火栓布置中【距墙距离】点箭头,只能出现正值而不会出现负值,当然可以直接输入。
不过我觉得的有一点疑惑,如果离墙距离能为负值,那么表示暗装消火栓,正值时表示什么意思呢?
还有一个建议,能不能把回车后布置消火栓设置为两种选择,1、布置点在中心(暗装);2、布置点在边上中心(明装)。
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正支持VISTA系统吗?
工程出完图,想重装下系统,不知道可否?偶现在用的是7.0的正版,不知道可否?
