环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
upvc管材做接触氧化池曝气管upvc管材做接触氧化池曝气管,接口用胶水连接可以吗?我是甲方,原本设计图曝气管管材是用abs的,但安装公司未征得我方或监理方同意就私自将管材更改成pvc-u,然后安装的时候我的意思是用热熔方式连接比较好,但安装公司则说设计图上标明塑料管连接采用胶水连接或热熔连接(图纸确有这说明),就直接采用了胶水连接。我现在的担忧是1、用胶水连接是否可靠,因为pvc管用胶水连接后无法查看其效果,不知道他连接得好或不好
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
曝气软管之父
沙发
UPVC管做的曝气器,属于穿孔管曝气器,如果材料是国标,安装没有问题,再加上运气好,使用时不堵塞,的确可以使用8-10年。
2013-08-31 18:37:31
canmanxu
板凳
我们做工程用的一直都是UPVC,质量还行,大口径的UPVC连接有专用的胶水,没什么问题。
2012-10-23 09:34:23
加载更多UPVC管的确是用UPVC专用胶水粘接的,没有其他连接方法。
楼主说的热熔连接,那是用PP材料拉制的管材。
一般穿孔管的使用寿命,有多种因素会影响它;
1、曝气时的颤动,会引起接头部位的疲劳断裂。
2、装置不是连续运转,开开停停是会造成曝气管内部的堵塞。
3、如果偷工减料,购买了非标的或回料制作的管材,该管材的老化速度还是蛮快的,用不了几年就会老化断裂。
这种类型的曝气器,一般用于调节池,起个搅拌作用,还凑合。
用于曝气池,氧利用率非常低,能耗很大。
不知楼主的污水装置是不是临时的,或者是应付上边检查而搞得的。否则不会为了节省资金,而使用穿孔管(其他类型的曝气器如;中、微孔膜片式曝气器价格都比较较贵)。
让我感到奇怪的是,穿孔管因为能耗较大,需要经常检修,在国内已经很少有人使用,而楼主还在选用它!
如果选用,也是应该用在调节池,起个简单的搅拌作用,而不应该用在曝气池。
要知道;曝气池是整个污水装置的关键,它的运行好坏,将直接影响到出水的效果。
但UPVC只能用在水下或没过水的部分,不然管子受热会发生变形破坏。其实只要是塑料材质的都这样。
