土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 临时高压消防给水系统还需要设置屋顶消防水箱?
发布于:2007-04-02 12:42:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
全部回复(7 )
  • jjplj
    jjplj 沙发
    稳高压系统可以不用屋顶水箱,因为设了也没用,水流不下来,要稳压泵加一个小罐(管网漏失)补水,详细可参考NFPA
    2007-04-05 16:09:05
  • lufei
    lufei 板凳
    规范规定应设屋顶消防水箱,以满足初期火灾10分钟用水量,对于临时高压系统而言,就是为了满足从发现火灾到消防主泵启动供水这段时间,灭火所需用水量。业内一直有种观点,就是所谓的稳高压系统如果设计合理,可以用气压罐代替屋顶消防水箱,并可减少其配置容积,可惜新规范更强调了屋顶消防水箱的重要性,连架设高度也做了要求。
    2007-04-03 09:12:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于公共建筑的排水管径问题
公共建筑一般容易堵塞,所以管径要大些,看到很多公共建筑,管径是160,但经计算发现110也就够了。我的问题是:公共建筑管径必须放大一号吗?我在规范上并没有看到相关要求,只看到公共食堂的厨房要放大一号。请教一下,公共建筑需要放大一号吗?还有哪些场合需要放大?最好指出依据或出处。谢谢!
