土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于公共建筑的排水管径问题
关于公共建筑的排水管径问题
发布于:2007-04-02 12:28:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
公共建筑一般容易堵塞,所以管径要大些,看到很多公共建筑,管径是160,但经计算发现110也就够了。我的问题是:公共建筑管径必须放大一号吗?我在规范上并没有看到相关要求,只看到公共食堂的厨房要放大一号。请教一下,公共建筑需要放大一号吗?还有哪些场合需要放大?最好指出依据或出处。谢谢!
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    这个东西大多数时候是设计者掌握的,不一定要有依据,就象一层单排一样,规范上是找不到的。
    另外当有时需要设通气管而不设时,因考虑排水器具相对较多,出于排水通畅的考虑也经常会将管径加大一号。
    对于一层排水横干管,很多时候也会加大一号。
    2007-04-03 20:20:03
  • furshon
    furshon 板凳
    怎么没人解答呀?唉。
    2007-04-03 19:58:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这个演播厅要不要设置喷淋
一个演播厅,一层面积200多平米,不到300平米,100多个座位,局部二层有放映室,全部加起来超过300平米,是否要设置喷淋?(大家理解一下建规8.5.1.6条,设在首层、二层和三层且任一建筑面积大于300平方米的地上歌舞娱乐放映游艺场所应设自动灭火系统。)
