土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 丁类厂房做不做火灾自动报警系统??
丁类厂房做不做火灾自动报警系统??
发布于:2012-09-18 09:49:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在在做一个丁类厂房,180m*50m,不知道要不要做火灾自动报警系统?请高手指教!多谢
全部回复(5 )
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    谢谢楼主们分享
    2017-10-12 09:08:12
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    丁类厂房按照规范应该是不用做的,甲类的必须做
    2017-08-17 16:16:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
接地问题
、采用铜接地材料和铁接地材料的计算公式一样吗?有没有采用铜接地材料的公式。2、离子接地棒也就是离子接地极是不是和钢管计算接地电阻也不一样。3、如果使用降阻剂或者接地模块,计算接地电阻该怎样计算。4、采用深井式垂直接地极,上层土壤和武汉痤疮医院下层土壤电阻率肯定不一样,不知道如何计算深井接地电阻。5、网上找了好几个版本的计算接地电阻公式。接地电阻计算到底有没有一个比较专业的规范标准。本贴为:最近一直困扰我的接地问题,请转发
