土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地问题
接地问题
发布于:2012-09-13 16:15:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
、采用铜接地材料和铁接地材料的计算公式一样吗?有没有采用铜接地材料的公式。
2、离子接地棒也就是离子接地极是不是和钢管计算接地电阻也不一样。
3、如果使用降阻剂或者接地模块,计算接地电阻该怎样计算。
4、采用深井式垂直接地极,上层土壤和 武汉痤疮医院下层土壤电阻率肯定不一样,不知道如何计算深井接地电阻。
5、网上找了好几个版本的计算接地电阻公式。接地电阻计算到底有没有一个比较专业的规范标准。本贴为:最近一直困扰我的接地问题,请转发
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
最近一直困扰我的接地问题
1、采用铜接地材料和铁接地材料的计算公式一样吗?有没有采用铜接地材料的公式。2、离子接地棒也就是离子接地极是不是和钢管计算接地电阻也不一样。3、如果使用降阻剂或者接地模块,计算接地电阻该怎样计算。4、采用深井式垂直接地极,上层土壤和下层土壤电阻率肯定不一样,不知道如何计算深井接地电阻。5、网上找了好几个版本的计算接地电阻公式。接地电阻计算到底有没有一个比较专业的规范标准。
