土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 丁苯橡胶废水氨氮问题
丁苯橡胶废水氨氮问题
发布于:2012-09-18 09:44:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活流程,水解-好氧-二沉池,好氧池6000m3分三格上进下出,每小时进水100M3,按需投加营养源,但是氨氮一直在12左右出水一点都不降,是不是因为丁苯水含苯环抑制了硝化菌的成长!
全部回复(5 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    进入好氧池的COD和好氧池的出水COD多少?
    2012-10-17 15:10:17
  • 爱喝咖啡的猫
    好氧池出水的pH有多少呀?
    2012-10-17 10:35:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
海绵铁除氧剂的前身——海绵铁的由来
在回转窑、竖炉或其他反应器内,用煤、焦炭,天然气或氢气,使铁矿石或铁精矿球团在低于物料熔化温度的条件下进行低温还原,变成多孔状的产物。其中被还原出来的铁呈细小铁核,形如海锦,故称。海绵铁经冷却、破碎、磁选,可除去脉石或其他杂质金属铁占全铁以上者,可直接用于炼钢以下的,用于高炉或电炉炼铁。在低于熔化温度之下将铁矿石还原成海绵铁的炼铁生产过程,其产品为直接还原铁即,也称海绵铁。该产品未经熔化,仍保持矿石外形,由于还原失氧形成大量气孔,在显微镜下观察团形似海绵而得名。海绵铁的特点是含碳低,并保存了矿石中的脉石。这些特性使其不宜大规模用于转炉炼钢,只适于代替废钢作为电炉炼钢的原料。海绵铁中硫、磷等有害杂质与有色金属含量低,有利于电炉冶炼优质钢种。含铁量超过以上也属于海绵铁,但应用于粉末冶金领域,其形状分块状和粉状一次还原铁粉,如深加工还可做二次还原铁粉,其含铁量将达到以上。这就是海绵铁滤料的前身海绵铁的由来。海绵铁滤料除氧剂采用优质矿石,利用氧化还原反应原理,海绵铁除氧剂海绵铁滤料通过滤式除淀方式进行排除,对管道、锅炉塔循环水溶解氧腐蚀经处理后水深解氧含量可将到以下,该除氧剂具有反洗频率低,抗压强度高,不粉化、不结板、比表面积大。海绵铁除氧剂海绵铁滤料活性高,再生效果好,海绵铁滤料完全符合国家锅炉水质标准。海绵铁滤料除氧剂采用优质矿石,利用氧化还原反应原理,通过滤式除淀方式进行排除,对管道、锅炉塔循环水溶解氧腐蚀经处理后水深解氧含量可将到以下,该除氧剂具有反洗频率低,抗压强度高,不粉化、不结板、比表面积大。活性高,再生效果好,完全符合国家锅炉水质标准。经活化处理后的海绵铁除氧剂,给海绵状多空隙的铁粒,为水中的溶解氧提供了与活性铁进行反应的机遇,加速氧化还原反应。海绵铁除氧剂具有较好的还原活性和高比表面积特点,海绵铁滤料海绵铁除氧剂作为水除氧剂的海绵粒度为,孔隙率极高,比表面积大,活性高,极易与水中的氧发生反应生成海绵铁滤料海绵铁除氧剂从而达到除氧目的,反应产物为不易溶于水的絮状沉淀,被拦截下来,用一定强度的海绵铁滤料反洗水可以冲洗干净硬度不均匀系数空隙率含灰量。
