土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 海绵铁除氧剂的前身——海绵铁的由来
海绵铁除氧剂的前身——海绵铁的由来
发布于:2012-09-18 08:26:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在回转窑、竖炉或其他反应器内,用煤、焦炭,天然气或氢气,使铁矿石或铁精矿球团在低于物料熔化温度的条件下进行低温还原,变成多孔状的产物。其中被还原出来的铁呈细小铁核,形如海锦,故称。海绵铁经冷却、破碎、磁选,可除去脉石或其他杂质金属铁占全铁以上者,可直接用于炼钢以下的,用于高炉或电炉炼铁。在低于熔化温度之下将铁矿石还原成海绵铁的炼铁生产过程,其产品为直接还原铁即,也称海绵铁。该产品未经熔化,仍保持矿石外形,由于还原失氧形成大量气孔,在显微镜下观察团形似海绵而得名。海绵铁的特点是含碳低,并保存了矿石中的脉石。这些特性使其不宜大规模用于转炉炼钢,只适于代替废钢作为电炉炼钢的原料。海绵铁中硫、磷等有害杂质与有色金属含量低,有利于电炉冶炼优质钢种。含铁量超过以上也属于海绵铁,但应用于粉末冶金领域,其形状分块状和粉状一次还原铁粉,如深加工还可做二次还原铁粉,其含铁量将达到以上。这就是海绵铁滤料的前身海绵铁的由来。海绵铁滤料除氧剂采用优质矿石,利用氧化还原反应原理,海绵铁除氧剂海绵铁滤料通过滤式除淀方式进行排除,对管道、锅炉塔循环水溶解氧腐蚀经处理后水深解氧含量可将到以下,该除氧剂具有反洗频率低,抗压强度高,不粉化、不结板、比表面积大。海绵铁除氧剂海绵铁滤料活性高,再生效果好,海绵铁滤料完全符合国家锅炉水质标准。海绵铁滤料除氧剂采用优质矿石,利用氧化还原反应原理,通过滤式除淀方式进行排除,对管道、锅炉塔循环水溶解氧腐蚀经处理后水深解氧含量可将到以下,该除氧剂具有反洗频率低,抗压强度高,不粉化、不结板、比表面积大。活性高,再生效果好,完全符合国家锅炉水质标准。经活化处理后的海绵铁除氧剂,给海绵状多空隙的铁粒,为水中的溶解氧提供了与活性铁进行反应的机遇,加速氧化还原反应。海绵铁除氧剂具有较好的还原活性和高比表面积特点,海绵铁滤料海绵铁除氧剂作为水除氧剂的海绵粒度为,孔隙率极高,比表面积大,活性高,极易与水中的氧发生反应生成海绵铁滤料海绵铁除氧剂从而达到除氧目的,反应产物为不易溶于水的絮状沉淀,被拦截下来,用一定强度的海绵铁滤料反洗水可以冲洗干净硬度不均匀系数空隙率含灰量。
  • gjfpeng19860101
    郑州鑫益达海绵铁滤料型除氧剂。是海绵状多孔隙的铁粒,为水中的溶解氧提供了与活性铁进行反应的条件,当含有氧气的水通过海绵铁时,水中氧气与铁发生彻底的氧化反应,从而消除出水溶解氧含量。海绵铁滤料作为水处理除氧剂所表现的优点如下:
      1、 它采用专门的活性海绵铁滤料(直接还原铁)来去除水中溶解氧,常温海绵铁滤料除氧剂主要成分是铁,其疏松多孔的内部结构,提供的比表面积是普通铁屑的5-10倍,海绵铁滤料可使水中的氧与铁发生迅速彻底的氧化反应,使溶解氧稳定在0.05mg/L以下,常温海绵铁滤料除氧剂其反应式为:2Fe2++2H2O+O2→2Fe(OH)2 4Fe(OH)2+2H2O+O2→4Fe(OH)3
      2、海绵铁滤料滤料反应产物、Fe(OH)2、Fe(OH)3为不易溶于水的絮状沉淀,当随着水流经其余的海绵铁滤料颗粒时被拦截下来,只要用一定强度的反洗水流就可以冲洗干净(大约5分钟)。
      3、常温海绵铁滤料除氧剂的消耗量很低,根据处理水量与水质的不同,一般3-6个月补充一次即可。
      4、作为水除氧剂的常温海绵铁滤料除氧剂是利用粒度在-200目以下的Fe3O4粉末粘结在一起,粒度为2-5mm左右。因其还原过程发生置换反应,形成一定数量的空隙,常温海绵铁滤料除氧剂还有粉末微粒粘结时的空隙,使得除氧剂空隙极高,比表面积大,又因其为原生矿直接还原所得,相对纯净,所以活性极高,极与水中的氧发生反应生成Fe3O4,从而达到除氧目的。同时利用率也得到提高到90%以上。而且由于含有一定量的杂质,常温海绵铁滤料除氧剂在除氧过程中颗粒之间只能弱键连接,基本不锈死团。常温海绵铁滤料除氧剂经多家单位使用后,效果十分理想,出水含氧量降到0.05mg/L处理每立方米水仅消耗25g左右,真正做到了高质量,低成本运行,因不经软化的水易使除氧剂表面发生钝化,使其氧化减慢,而影响除氧效果,故应先软化再除氧。
    www.xinyidakj.com www.xydxfj.com www.xydjsj.com 郑州鑫益达科技有限公司 联系人 丁经理 15938762235 56672020 69577890
    2012-10-28 20:01:28
  • gjfpeng19860101
    PLS海绵铁滤料关注:浙江舟山某军港,此次海上演练的联合指挥所设置在这艘“和平方舟”号医院船上。  据新华社电 为提高军地海上联合维权能力,有效维护我国领土主权和海洋权益,根据年度计划安排,中国海军东海舰队将于19日与农业部东海区渔政局、国家海洋局东海分局在东海某海空域组织“东海协作—2012”军地海上联合维权演习。
      近年来,我国海监、渔政部门在维护国家领土主权和海洋权益中,发挥了重要作用,但在争议海域巡航执法和护渔时曾遭遇他国舰船的无理跟踪、骚扰甚至恶意阻挠,维权斗争面临许多挑战。这次联演以海军兵力支援掩护海监、渔政船只专项维权执法为课题,按照军地协同、地方执法船只维权巡航、海军舰机支援地方维权和编队运动四个阶段组织实施。
      这次演习着眼于有效维护我国领土主权和海洋权益,检验提高军地海上联合维权斗争指挥协同和应急处置能力,完善方案预案,积累维权斗争经验。东海舰队和海监、渔政部门11艘舰船、8架各型飞机参加演习。
      中国海军与海监、渔政部门多次举行过海上联合维权执法演习演练,军地协调配合机制逐步完善,海上联合行动应急处置预案得到检验,联合维权能力进一步提升。
    【演习内容】
      “海监船遭碰撞我护卫舰支援”
      “东海协作-2012”军地联合海上维权执法演练昨日在浙江舟山拉开帷幕,这是今年军地双方举行的一次大规模联合演练。下午3点,参加演练的海军、渔政、海监等十几艘舰船分别从上海、浙江等港口开赴东海某演习海域。
      此次演练模拟我国海监、渔政船只在我国某海域进行专项维权执法,他国海上巡视船对我维权执法船只实施阻扰干扰并发生碰撞,造成我执法船只受损,部分人员受伤、落水,海军东海舰队派出护卫舰、医院船、拖船以及新型战机和直升机,前去支援掩护和应急救援。据央视报道
    www.xinyidakj.com www.xydjsj.com www.xydxfj.com 丁经理 15938762235 56672020 69577890
    2012-10-28 19:59:28
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
风机房位置过低会在某种情况下产生虹吸吗?
我有一个疑问,如果风机安装低于好氧池底2-3米的位置时,当然风管还是从池顶转下去的,好氧池的水会不会在某种情况下产生虹吸倒流现象呢?
