土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 风机房位置过低会在某种情况下产生虹吸吗?
我有一个疑问,如果风机安装低于好氧池底2-3米的位置时,当然风管还是从池顶转下去的,好氧池的水会不会在某种情况下产生虹吸倒流现象呢?
全部回答(15 )
  • 面包
    风机的启停不是有要求的吗,一般不是先开放空阀,关出口阀,再关机吗?怎么会倒流?除非不按照规范操作。
    2012-10-09 23:05:09 来自 PC 评论 举报
  • wx8485
    那个液面到管道最高处有多高,那个就是有虹吸也不会到风机里,
    2012-09-29 10:07:29 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
