土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求助:无CASS请教测量数据导入CAD的问题
发布于:2007-04-02 08:43:02 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我没有CASS软件,只有CAD2004,我也想把计算后的坐标输入CAD最后成图,我习惯在用Excel算是,加用了原来用人工上图时的计算步骤(按上图比例直接算出了上图时的水平距),现在用在CAD时用不用这样?
如果不用的话比例如何求出?
我也试过引用《请教测量数据导入CAD的问题》的办法,比例用出图比例1:500计算后,但是点子全在一起,加上高程值,什么都看不清,没有办法清图,是不是要先按1:1的比例清绘完后,再推比例?
  • bhjjy999
    bhjjy999 沙发
    哦,知道了!
    再次感谢山水之间大虾!!!
    2007-04-02 09:34:02
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    你可以先安装一个CASS60免狗版.但是你按上图比例直接算出了上图时的水平距进行展点好象不对,CAD里面的距离仍然是1:1的,只是出图比例进行调整.
    2007-04-02 08:51:02
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
那位大哥哥有索佳SET2C的使用详细说明呀
急需索佳SET2C电制版的使用详细说明,那位大哥哥大姐姐有麻烦给发一下,俺的邮箱是chenqingwei.2008@163.com 在这里先谢谢了。
