土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]请教各位有关蒸汽锅炉
[锅炉]请教各位有关蒸汽锅炉
发布于:2007-04-01 17:00:01 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
小弟最近设计了一3台6吨的蒸汽锅炉,作为工业生产用的热动力.目前运转还是行,但是最近用户提出了两个问题:
1.节能.我选用的给水泵不是锅炉配套的,而是另外配的,采用定频的给水泵,泵前后设置旁通来打回流,当锅炉液位升高时,给水管的电动阀连锁关小,这时候泵出口压力增大,于是连锁控制旁通上的电动阀开大.主要的控制功能是这样的.但是现在业主提出将给水泵与锅炉液位连锁,当锅炉液位降低时到某一值时,泵启动给水;当液位高了后,泵停.如果泵需要间歇运行.我没有做过这样的控制,但是业主说这样节能,他们在某工厂也用.所以我想请教大家:有谁做过这样的设计(就是泵与锅炉液位连锁),运行效果如何?泵频繁起停是否对泵有影响??
2.锅炉给水的原水,经过(钠离子)软化后,水中的氯离子较高.对锅炉有影响,一般用什么设备降低氯离子含量?
全部回复(9 )
  • ferrolisx
    ferrolisx 沙发
    你的设计是对的,可否提供图看一下.
    6吨锅炉应采用连续给水是蒸汽锅炉安全技术监察规程的规定.
    甲方的节能建议是因为其不懂规程,他们是要用位式给水,这在4吨以下锅炉是可以的.
    可采用给水调节阀,位式给水为备用.
    2008-01-07 10:58:07
  • meilanhou
    meilanhou 板凳
    软化只是阳离子交换吧?氯离子的量不会因为软化而增加吧?
    2007-06-26 11:28:26
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
[锅炉]工业锅炉基础习题集
工业锅炉基础习题集第一章 锅炉基础知识一、 是非题:( )1.锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其它能量将中间载热体(工质)加热到一定参数的设备。( )2.蒸汽锅炉和热水锅炉都是把水变为蒸汽的设备。( )3.锅炉的工作过程主要包括燃料燃烧、火焰和烟气向工质传热,工质升温和汽化三个过程。( )4.燃煤锅炉的工作系统主要有汽化系统和烟气系统组成。( )5.蒸汽锅炉的出力是指锅炉每小时产生的蒸气量。
