土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]工业锅炉基础习题集
[锅炉]工业锅炉基础习题集
发布于:2007-03-31 15:30:31 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
工业锅炉基础习题集
第一章 锅炉基础知识
一、 是非题:
( )1.锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其它能量将中间载热体(工质)加热到一定参数的设备。
( )2.蒸汽锅炉和热水锅炉都是把水变为蒸汽的设备。
( )3.锅炉的工作过程主要包括燃料燃烧、火焰和烟气向工质传热,工质升温和汽化三个过程。
( )4.燃煤锅炉的工作系统主要有汽化系统和烟气系统组成。
( )5.蒸汽锅炉的出力是指锅炉每小时产生的蒸气量。
( )6.热水锅炉的出力是指每小时输出的热水流量。
( )7.进口锅炉铭牌上的“BHP”(锅炉马力)是锅炉的出力单位。
( )8.热水锅炉的出力称为额定热功率,也叫额定供热量。
( )9.垂直作用在单位面积物体表面上的力叫压力。
( )10.锅炉压力表上所测量的压力为绝对压力。
( )11.低于大气压力的数值叫负压。
( )12.锅炉运行时出口蒸汽压力即为额定蒸汽压力。
( )13.温度是表示物体冷热程度的物理量。
( )14.常用的温度度量单位有绝对温度、摄氏温度和华氏温度。
( )15.热水锅炉的额定热水温度是指锅炉设计的出水温度。
( )16.锅炉工作压力应小于等于额定压力。
( )17.SHL20-2.45/400-A型锅炉的过热蒸汽温度为400℃。
( )18.型号为WNS1-1.0-Y的锅炉表示卧式内燃燃油锅炉。
( )19.符号LH表示立式水管锅壳式锅炉。
( )20.水有三种形态:固态、液态和气态。
( )21.水在一个标准大气压下,温度为4℃时,体积最小,密度最大。
( )22.水在连通器内,当表面压力不同时,仍能保持水面高度相等。
( )23.蒸汽温度高于100℃时的蒸汽为过热蒸汽。
( )24.在压力不变的条件下,对饱和蒸汽继续加热,蒸汽温度提高,就成为过热蒸汽。
( )25.湿饱和蒸汽实际上是蒸汽和水的混合物,也称为湿蒸汽。
( )26.在一定压力下,使1kg饱和水完全汽化,变为干饱和蒸汽所需要的热量称为汽化潜热。
( )27.所有自然循环锅炉的蒸汽受热面都存在自然循环现象。
( )28.锅炉下降管中汽化混合物是向上流动的。
( )29.垂直的水冷壁管也会发生水循环故障“汽化分层”。
( )30.循环倍率是进入循环回路的水量与回路产生的蒸汽量之比。
二、 单选题:
1.蒸汽锅炉的工作过程主要有燃烧过程、传导过程和( )。
A.凝结过程 B.汽化过程 C.膨胀过程
2.锅炉常用的工质为( )。
A.烟气 B.空气 C.水
3.蒸汽锅炉的出力为锅炉出口的( )。
A.蒸汽压力 B.蒸汽温度 C.蒸汽流量
4.热水锅炉的出力为锅炉出口的( )。
A.热水流量 B.热功率 C.排烟温度
5.额定热功率为1.4MW的热水锅炉的供热量大约相当于蒸发量为( )的蒸汽锅炉。
A.1.4t/h B.1t/h C.2t/h
6.锅炉压力表上所测量的压力为( )。
A.绝对压力 B.大气压力 C.表压力
7.绝对压力在数值上( )表压力。
A.小于 B.大于 C.等于
8.负压是低于( )的数值。
A.大气压力 B.绝对压力 C.表压力
9.蒸汽锅炉的额定蒸汽压力为锅炉的( )。
A.出口压力 B.入口压力 C.锅筒压力
10.温度是表示物体冷热程度的物理量,锅炉铭牌上常用的是( )。
A.绝对温度(K) B.摄氏温度(℃) C.华氏温度(℉)
11.热水锅炉的额定热水温度是指锅炉的( )。
A.回水温度 B.出水温度 C.平均温度
12.工业锅炉的额定工作压力一般不超过( )。
A.2.5Mpa B.3.9Mpa C.1.25Mpa
13.LSG表示( )。
A.立式火管锅炉 B.立式水管固定炉排锅炉 C.立式水管下饲式锅炉
14.SHL表示( )。
A.双锅筒横置式往复炉排锅炉 B.双锅筒横置式链条炉排锅炉 C.单锅筒横置式往复炉排锅炉
15.QXS1.4-0.7/130/70-Y表示( )。
A.蒸汽锅炉,工作压力为1.4Mpa B.强制循环热水锅炉,额定供热量为1.4Mpa
C.蒸汽锅炉,工作压力为0.7 Mpa
16.水有三种形态:固态、液态和气态,三种形态之间( )。
A.没关系 B.不能相互转化 C.可以相互转化
17.汽化潜热随着压力升高而( )。
A.增加 B.减少 C.不变
18.在一定压力下水沸腾时产生的蒸汽为( )。
A.过热蒸汽 B.再生蒸汽 C.饱和蒸汽
19.湿饱和蒸汽的干度是指( )。
A.蒸汽的质量份额 B.水的质量份额 C.空气的质量份额
20.在临界压力下,水的饱和压力增加,其饱和温度( )。
A.减少 B.不变 C.增加
21.有机热载体目前常用的有( )。
A.酒精 B.水银 C.导热油
22.锅炉下降管中的水是( )。
A.饱和水 B.未饱和水 C.湿饱和汽
23.循环回路的高度越高,水循环动力( )。
A.越小 B.越大 C.不变
24.工业锅炉的循环倍率大约为( )。
A.50 B.100 C.150~200
25.为了防止汽水分层,水冷壁管经过炉膛顶部时的倾斜角应大于( )。
A.300 B.200 C.150
26.煤中含量最多的可燃元素为( )。
A.碳 B.碳和氢 C.氢
27.燃料油的主要可燃元素为( )。
A.碳 B.碳和氢 C.氢
28. ( )是煤成分中发热最高的。
A.碳C B.氮N C.氢H
29.煤中的灰份是( )。
A.不可燃的固体杂质 B.可燃元素 C.矿物杂质
30.一般情况下,低位发热量最高的气体燃料是( )。
A.天然气 B.高炉煤气 C.液化石油气
三、多选题
1.下列各参数单位中,用于压力的单位如大气压力( )等。
A.兆帕(Mpa) B.兆焦耳(MJ) C.兆瓦(MW) D.千帕(Kpa) E.千焦耳(KJ)
2.下列元素分析成分中,可燃元素如碳和( )等。
A.氢(H) B.氧(O) C.氮(N) D.硫(S) E.硅(Si)
3.下列锅炉受压元件中,属于辐射传到为主的是( )。
A.烟管 B.水冷壁管 C.集箱 D.炉胆 E.对流管束
4.下列各参数单位中用于热功率的单位如( )。
A.兆焦耳(MJ) B.兆瓦(MW) C.兆帕(Mpa) D.千焦耳(KJ) E.千瓦(KW)
5.工业锅炉的基本工作参数如蒸发量( )。
A.比热 B.压力 C.密度 D.温度 E.流量
四、问答题:
1.什么叫锅炉,何谓炉内过程及锅内过程?
2.简述锅炉的工作过程?
3.什么叫湿饱和蒸汽、干饱和蒸汽、过热蒸汽?
4.水有哪些特征?
5.什么叫锅炉的自然循环?锅炉水循环有哪些故障?
全部回复(25 )
  • yourwzj
    yourwzj 沙发
    太好了,有答案吗,非常感谢!
    2009-10-10 08:52:10
  • yang5908318
    yang5908318 板凳
    谢谢楼主发表这么好的东西
    2009-09-11 16:57:11
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
大空间电子厂房的压缩空气竖向支架问题,急急急!!
在大空间厂房内9米一夸,层高5米左右,横向沿柱子,墙固定,那么竖向好多支管需从顶上横管引至操作平台,那么这些3米左右的支管都是挂在空中的,晃来晃去,该怎么固定,经济一点。谢谢了。
