土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 请教飞扬几个问题
请教飞扬几个问题
发布于:2007-03-31 22:08:31 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气7.5新增个功能,就是鼠标移动到物体上,物体会自动被虚显,这个很让人难受,我看建筑软件里可以在设置里去掉,不知道电气的在那里关掉。
另外建筑专业好像缺文字递增和文本自动求和的功能,电气的后者没有。
再者:照度计算功能还是不正确,参数应该按照明设计手册(第二版)确定,另外照明LPD的结果应该是折算过的。灯具利用系数的录入工作量较大,实际上博超的照明手册配套软件里面有全部灯具的参数的数据库文件,可以偷个懒。。。。。。。
全部回复(7 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    |"照度计算功能还是不正确"
    请具体说明。
    2007-06-11 09:21:11
  • asi
    asi 板凳
    同意,绝对支持!!请天正公司认真考虑
    2007-06-10 19:46:10
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
给天正电气提点意见
在用天正电气的过程中,发现个天正电气有个设置让我觉得很不方便。当用天正打开图之后。格式里的文字样式总是被改为tel_dim,不知道为什么要设置这么个修改?因为更多的时候我还是会用自己设定的文字样式来画图。
