土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 给天正电气提点意见
给天正电气提点意见
发布于:2007-03-30 14:46:30 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
在用天正电气的过程中,发现个天正电气有个设置让我觉得很不方便。
当用天正打开图之后。格式里的文字样式总是被改为tel_dim,不知道为什么要设置这么个修改?因为更多的时候我还是会用自己设定的文字样式来画图。
全部回复(5 )
  • yxjhuy_021
    yxjhuy_021 沙发
    你可以随带个天正插件,安装后就可以显示了
    2008-04-03 09:08:03
  • plc9
    plc9 板凳
    我最烦的就是天正里的文字不能在别人的CAD里读出来啊,但是图形可以显示出来
    2008-04-02 20:38:02
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
autocad2008系统要求
System RequirementsThe system requirements for 32-bit AutoCAD: Intel® Pentium® 4 processor, 2.2 GHz Recommended Microsoft® Windows Vista™, Windows® XP Home and Professional (SP2), Windows® 2000 (SP4)
