土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于变频水泵使用中的疑问
关于变频水泵使用中的疑问
发布于:2007-03-31 21:31:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由于业主方要求节能,想通过室温调节水量,这样当然可以实现,但是要求节能就得上变频水泵了,暂不说采用变频器及压差旁通阀增加的费用,单从技术方案上讨论一下:
1.我在工程中使用了2台冷冻水泵(现全部为定频),若要达到节能效果,需调节水泵转速来改变水量,考虑节约成本,我想采用1台变频泵+1台定频泵实现,实现方式如下:
1).当使用的水量少于一台水泵的流量时,采用这台变频泵,另1台定频泵关闭;
2).当使用的水量超过一台时,就采用1台变频+1台定频运转。
以上的方案能否实现,牵涉的问题如下:
1).若要实现,需要一套自动控制系统;
2).是否存在这样一个问题:水泵转速调整后,两泵的出口压差会不一样,这样变频泵的水就无法打出来;
联想问题:变频空调多于两台的压缩机就是采用1台变频,其它定频,这是怎样实现的?
全部回复(12 )
  • zhxiaoqi
    zhxiaoqi 沙发
    如果是定频加变频,因保证变频泵的进出口压差恒定,这样就可保证和定频并联时不出问题。
    我的问题是如何保证“变频泵的进出口压差恒定”?请赐教
    2008-08-03 13:34:03
  • xxfabc911_2008
    有关水泵变频的技术基本上都是每台水泵加变频器,30到50赫兹。而空调的变频和水泵完全不同,只有一台变频多台定频。工作频率是30到130赫兹。至于水压不能上去那就多想了,不需要考虑。我的 qq:63711507
    2008-01-08 09:59:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一个空调不制冷的问题
一台卧式空调箱,冷冻水供水14度,回水19度,送风温度25度,回风温度27度,请教各位,为什么我的空调的送风温度那么高呢,问题到底出现在什么地方?有知道的还望不吝赐教.
