土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求专业注册案列分析~~~扇形有尖顶的礼堂照度怎么计算?
发布于:2012-09-17 22:48:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
首先等效面积怎么计算?
  • xiaotian197864
    上的发生的发生地方上的
    2012-09-19 22:00:19
  • xiaotian197864
    小姐ぷ上门服务
    2012-09-19 21:59:19
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
看功率最大的水泵
1)水泵全压启动时, Sf=Sy+Sq=(200-1.732*0.38*98)+1.732*(1*0.38)*(7*98)=587KVA。 (式中,Sf为电动机启动时所需的发电机容量,Sy为电动机启动时发电机已接负荷,Sq为单机启动负荷) 又因为587KVA大于1.1*200=220KVA,因此,也可以满足稳定负荷计算。因此,可以就近选择额定容量为600KVA的发电机(即大于587KVA)。
