中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于电机测试间的设计大家好,小弟现在在做一个电机寿命的测试房间,位于新加坡。这边工厂自己生产电机,然后把做好的电机送到这个房间进行运行实验,每个电机大约不间断运行一周,当然这些电机包含全世界的各种电源。总数是240粒放在一个跟书柜一样的架子上,如图中红色格子,宽接近10米,高大约4米分布着240个小格子,每个格子一个电机。这些电机在运行时排出高温空气大约120~140度,电机的进风不需要控制湿度,温度要求是不高于35度。所以会安装2台风机盘管在新风入口连接一个温度感应器,一旦外界进风高过35度,风机盘管运行一个小时来冷却进风。当然风机盘管离开进风口一定距离,这样即使风机盘管不走,新风一样可以进入。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zsmsee
沙发
…………金币到手……路过
2012-10-16 13:54:16
sddz66889
板凳
可以帮你解决,电话13505344372
2012-10-15 20:33:15
加载更多回复 举报
