PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
SATWE里的弹性楼梯板6是骗人的?-用PMSAP/GSSAP比较!闲中建一个双塔9000*4的模型,如下图梁400*900,板厚为500,恒活荷载均为10KN/M,不考虑风荷载和地震作用,左边板块定义为弹性楼板6(广厦定义为壳元),右边板块按默认刚性楼板。如下分别用SATWE,PMSAP,GSSAP计算的配筋结果(计算参数相同):SATWE的结果是左右两边完全相同,而PMSAP和GSSAP均为左边配筋比右边明显小。梁在标准恒荷载和活荷载下的弯矩图也是这样。根据弹性楼板6的定义,程序采用壳单元计算楼板的面内刚度和面外刚度,部分竖向楼面荷载将通过楼板的面外刚度直接 传递给竖向构件,导致梁的弯矩减少,配筋也减少。从以上三种程序的计算结果,很明显PMSAP和GSSAP的计算考虑楼板的作用,而SATWE没有楼板的作用,也就是说在satwe下定义弹性楼板6根本不起作用完全不附合其说明书,也就是说SATWE未能考虑弹性楼板的作用.
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yiluo7
沙发
谢谢楼主分享
2015-06-24 20:30:24
张大哥
板凳
谢谢哈 很有用的!!!!!
2015-05-06 16:53:06
加载更多回复 举报
