土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 用万用表判断电动机的转速
用万用表判断电动机的转速
发布于:2007-03-31 11:23:31 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”
在调试现场经常会遇到一台电机没有铭牌,可又非常想知道这台电机的转速,又没有转速表,又不想费力气拆开电机。
这时你可以用你手中的万用表解决这个问题。
我们知道只要知道电动机的极数,就可以知道电动机的大约转速。判断方法如下:
1、首先将电动机的六个头的连接线和短接片都拆开,利用万用表的欧姆挡任意找出一组绕组。
2、再将万用表拨到毫安挡的最小的一档,分别接在这个绕组的两端上。
3、然后,将电动机的转子慢慢地均匀转动一圈,看看万用表的指针左右摆动几次,如果摆动一次,就说明电流正负变化一个周期,就是二极电动机。同样的理由,摆动两次就是四极电动机,三次就是六极电动机。以此类推,就可以利用万用表的毫安挡位,将电动机转动一圈,指针摆动几次这个现象,判断电动机是几极电动机,从而知道电动机的大约转速(即略低于同步转速)。
我们知道电动机的同步转速与磁极数的关系,电源频率是50HZ时,二极是3000转/分,四极是1500转/分,六极是1000转/分等等。公式是:N=6000/P(在工频50HZ条件,N是同步转速,P是电机的极数)。
全部回复(3 )
  • wydengf
    wydengf 沙发
    谢谢!
    又学了一招
    2007-04-17 17:09:17
  • inhale
    inhale 板凳
    非常实用,很高!
    2007-04-03 11:27:03
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
继保及二次选择题 一
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”1、交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的(A)。(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬时值。2 、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。(A)相电流; (B)3倍的相电流; (C)2倍的相电流;(D)√3倍的相电流。3、 变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的(D)。
