土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 继保及二次选择题 一
继保及二次选择题 一
发布于:2007-03-31 11:13:31 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”
1、交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的(A)。
(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬时值。
2 、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。
(A)相电流; (B)3倍的相电流; (C)2倍的相电流;(D)√3倍的相电流。
3、 变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的(D)。
(A)增加变压器电动势;(B)变压器加大外电阻只;
(C)变压器增加内电阻r;(D)选用短路比大的变压器。
4 、调相机的主要用途是供给(B)、改善功率因数、调整网络电压,对改善电力系统运行的稳定性起一定的作用。
(A)有功功率;(B)无功功率;(C)有功功率和无功功率;(D)视在功率。
5、 若一稳压管的电压温度系数为正值,当温度升高时,稳定电压U,将(A)。
(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)不能确定。
6 、温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,则(B)。
(A)放大倍数β下降;(B)放大倍数β增大;(C)不影响放大倍数;(D)不能确定。
7、 射极输出器的特点之一是,具有(B)。
(A)很大的输出电阻;(B)很大的输入电阻;
(C)与共射极电路相同;(D)输入、输出电阻均不发生变化。
8 、三相桥式整流中,每个二极管导通的时间是(C)周期。
(A)1/4;(B)1/6;(C)1/3;(D)1/2。
9、 单位时间内,电流所做的功称为(A)。
(A)电功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)有功功率加无功功率。
10、 导体对电流的阻力是(B)。
(A)电纳;(B)电阻;(C)西门子;(D)电抗。
11、 在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是(A)。
(A)I=UωC;(B)I=U/ωC;(C)I=U/ωC;(D)I=U/C
12、 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(A)。
(A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。
13、 在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是(A)法。
(A)支路电流;(B)回路电流;(C)叠加原理;(D)戴维市原理。
14、 对于一个电路(D),利于回路电压法求解。
(A)支路数小于网孔数; (B)支路数小于节点数; (C)支路数等于节点数;(D)支路数大于网孔数。
LaSA4020 已知某一电流的复数式I=(5-j5)A,则其电流的瞬时表达式为(C)。
(A)i=5sin(ωt一π/4)A; (B)i=5√2sin(ωt+π/4)A;
(C)i=10sin(ωt一π/4)A; (D)i=5√2sin(ωt一π/4)A
15、全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u1为正半周时,(A)。
(A)VI导通,V2截止; (B)V2导通,VI截止; (C)V1、V2均导通;(D)V1、V2均截止。
16、电容器在充电和放电过程中,充放电电流与(B)成正比。
(A)电容器两端电压; (B)电容器两端电压的变化率;
(C)电容器两端电压的变化量;(D)与电压无关。
17、有甲乙两只三极管。甲管β=80,Iceo=300μA;乙管β=60,Iceo=15μA,其他参数大致相同。当做放大使用时,选用(D)合适。
(A)两只均;(B)甲管;(C)两只都不;(D)乙管。
18、 欲使放大器输出电压稳定,输入电阻提高则应采用(B)。
(A)电流串联负反馈; (B)电压串联负反馈;(C)电压并联负反馈;(D)电压并联正反馈。
19、有两只电容器,其额定电压Ue均为110V,电容量分别为Cl=3μF,C2=6μF,若将其串联接在220V的直流电源上,设电容Cl、C2的电压分别为Ul、
U2,则(A)。
(A)Ul超过U2;(B)Ul、U2均超过Ue;(C)U2超过Ue;(D)U2超过U1。
20、 可以存贮一位二进制数的电路是(C)。
(A)单稳态触发器;(B)无稳态触发器;(C)双稳态触发器;(D)多稳态触发器。
21、兆欧表俗称(A)。
(A)摇表; (B)欧姆表; (C)绝缘电阻表; (D)万用表。
22、 根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号GA的中文名称是(B)。
(A)发电机; (B)异步发电机; (C)直流发电机; (D)同步发电机。
23、 根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号QF的中文名称是(A)。
(A)断路器;(B)负荷开关;(C)隔离开关;(D)电力电路开关。
24、 继电保护装置是由(B)组成的。
(A)二次回路各元件; (B)测量元件、逻辑元件、执行元件;
(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。
25、 在整流型保护中,控制电缆(A)。
(A)无须接地;(B)两端接地;(C)靠控制屏一端接地(D)靠端子箱一端接地。
26、在微机型保护中,控制电缆(B)。
(A)无须接地;(B)两端接地;(C)靠控制屏一端接地;(D)靠端子箱一端接地。
27、气体(瓦斯)保护是变压器的(B)。
(A)主后备保护;(B)内部故障的主保护;(C)外部故障的主保护;(D)外部故障的后备保护。
28、继电器按其结构形式分类,目前主要有(C)。
(A)测量继电器和辅助继电器; (B)电流型和电压型继电器; (C)电磁型、感应型、整流型和静态型;
(D)启动继电器和出口继电器。
29、单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为(B)。
(A)需与保护配合; (B)故障点要有足够的去游离时间以及断路器及传动机构的准备再次动作时间;
(C)防止多次重合;(D)断路器消弧。
30、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是(C)。
(A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地;(D)与故障类型无关。
31、信号继电器动作后(D)。
(A)继电器本身掉牌;(B)继电器本身掉牌或灯光指示;(C)应立即接通灯光音响回路;
(D)应是一边本身掉牌。一边触点闭合接通其他回路。
32、中间继电器的固有动作时间,一般不应(B)。
(A)大于20ms; (B)大于10ms; (C)大于0.2s; (D)大于0.1s。
33、过电流方向保护是在过流保护的基础上,加装一个(C)而组成的装置。
(A)负荷电压元件;(B)复合电流继电器; (C)方向元件;(D)复合电压元件。
34、线路发生金属性三相短路时,保护安装处母线上的残余电压(B)。
(A)最高;(B)为故障点至保护安装处之间的线路压降;(C)与短路点相同;(D)不能判定。
35、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短电流流过变压器,这时变压器的差动保护(C)。
(A)立即动作;(B)延时动作;(C)不应动作;(D)短路时间长短而定
36、电阻负载并联时功率与电阻关系是(C)。
(A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比;
(C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D:1因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。
  • konlin2002
    konlin2002 沙发
    85、当大气过电压使线路上所装设的避雷器放时,电流速断保护(B)。
    (A)应同时动作; (B)不应动作; (C)以时间差动作;(D)视情况而定是否动作。
    86、时间继电器在继电保护装置中的作用是(B)。
    (A)计算动作时间;(B)建立动作延时;(C)计算保护停电时间;(D)计算断路器停电时间。
    87、电压速断保护中的电压继电器应接入(A)。
    (A)相电压;(B)线电压;(C)零序电压;(D)抽取电压。
    88、电压速断保护的接线方式必须采用(C)。
    (A)单相式; (B)二相三继电器式; (C)三相式;(D)三相差接。
    89、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的感电流大于电容电流,此时补偿方式为(B)。
    (A)全补偿方式; (B)过补偿方式; (C)欠补偿方式;(D)不能确定。
    90、按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电的电流线圈应(A)。
    (A)接在出口触点与断路器控制回路之间; (B)与断路器跳闸线圈并联;
    (C)与跳闸继电器出口触点并联; (D)任意接。
    91、(B)能反应各相电流和各类型的短路故障电流。
    (A)两相不完全星形接线;(B)三相星形接线;(C)两相电流差接线;(D)三相零序接线。
    92、直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(C)。
    (A) ±3%; (B) ±5%; (C) ±10%; (D) ±15%
    93、在电压回路中,当电压互感器负荷最大时,保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的(B)。
    (A)2%;(B)3%;(C)5%; (D)10%。
    94、发电机与电网同步的条件,主要是指(A)。
    (A)相序一致,相位相同,频率相同,电压大小相等;(B)频率相同;
    (C)电压幅值相同; (D)相位、频率、电压相同;
    95、两台变压器并列运行的条件是(D)。
    (A)变比相等;(B)组别相同;(C)短路阻抗相同;(D)变比相等、组别相同、短路阻抗相同。
    96、在小电流接地系统中,某处发生单相接地母线电压互感器开口三角的电压为(C)。
    (A)故障点距母线越近,电压越高;(B)故障点距离母线越近,电压越低;
    (C)不管距离远近,基本上电压一样(D)不定。
    97、高压输电线路的故障,绝大部分是(A)。
    (A)单相接地短路;(B)两相接地短路;(C)三相短路;(D)两相相间短路。
    98、电气工作人员在220kV高压设备区工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(C)。
    (A)1.5m;(B)2.Om;(C)3.Om;(D)5.Om。
    99、工作班成员应认真执行《电业安全工作规程》和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督(D)的实施。
    (A)《电业安全规程》;(B)现场安全措施;
    (C)现场工作保安规定;(D)《电业安全工作规程》和现场安全措施。
    100、在现场工作过程中,需要变更工作班中的成员时,(A)同意。
    (A)须经工作负责人;(B)须经工作许可人;(C)须经工作票签发人;(D)无需任何人。
    2007-03-31 11:16:31
  • konlin2002
    konlin2002 板凳
    37、对称三相电源作星形连接,若已知UB=220∠60°,则UAB=(A)。
    (A)220√3/∠-500°; (B)220/∠-150°; (C)220√3/∠500°;(D)220√3/∠-500°
    38、交流放大电路的输出端接有负载电阻RL时,在相同的输入电压作用下,输出电压的幅值比不接负载电阻RL时将(A)。
    (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不定。
    39、有两个正弦量,其瞬时值的表达式分别为:u=220sin(ωt-10°),i=5sin(ωt-40°),可见,(B)。
    (A),电流滞后电压40°;(B)电流滞后电压30°;
    (C)电压超前电流50°;(D)电流超前电压30°。
    40、并联电路的总电流为各支路电流(A)。
    (A) 之和;(B)之积;(C)之商;(D)倒数和。
    41、两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的咽压上,则功率较大的灯泡(B)。
    (A)发热量大;(B)发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。
    42、一个线圈的电感与(D)无关。
    (A)匝数;(B)尺寸;(C)有无铁芯;(D)外加电压。
    43、用万用表检测二极管时,应使用万用表的(C)。
    (A)电流档;(B)电压档;(C)1kΩ 档;(D)10Ω 档。
    44、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的(B)的体现。
    (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。
    45、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(B)。
    (A)灵敏性;(B)快速性;(C)可靠性;(D)选择性。
    46、当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫做(B)。
    (A)过电压保护;(B)过电流保护;(C)电流差动保护;(D)欠电压保护。
    47、在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于(B)。
    (A)1.5mm2;(B)2.5mm2;(C)4mm2;(D)5mm2。
    48、发电厂指挥装置音响小母线为(D)。
    (A)SYM;(B)1SYM;(C)2SYM;(D)2YM。
    49、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是(B)。
    (A)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (B)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接接方式;
    (C)不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (D)直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。
    50、 所谓功率方向继电器的潜动,是指(B)的现象。
    (A)只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作;(B)只给继电器加入电流或电压时,继电器动作;(C)加入继器的电流与电压反相时,继电器动作;(D)与电流、电压关。
    51、BCH-2型差动继电器的短路线圈W’k和V"k用来躲过(B)。
    (A)短路电流; (B)励磁涌流和不平衡电流的非周期量;(C)不平衡电流;(D)负荷电流。
    52、微机继电保护装置的定检周期为新安装的护装置(A)年内进行1次全部检验,以后每(A)年进行次全部检验,每1~2年进行1次部分检验。
    (A)1、6; (B)1.5、7; (C)1、7; (D)2、6。
    53、距离保护装置一般由(D)组成。
    (A)测量部分、启动部分; (B)测量部分、启动部分振荡闭锁部分;
    (C)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分二次电压回路断线失压闭锁部分;(D)测量部分、启动部力、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分,
    54、距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继器动作的(B)。
    (A)最小测量阻抗;(B)最大测量阻抗;
    (C)介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值; (D)大于最大测量阻抗一个定值。
    55、出口中间继电器的最低动作电压,要求不低于额定电压的50%,是为了(A)。
    (A)防止中间继电器线圈正电源端子出现接地时与直电源绝缘监视回路构成通路而引起误动作;
    (B)防止中间继电器线圈正电源端子与直流系统正电源同时接地时误动作;(C)防止中间继电器线圈负电源端子接地与直流电源绝缘监视回路构成通路而误动作;(D)防止中间继电器线圈负电源端子与直流系统负电源同时接地时误动作。
    56、高频阻波器所起的作用是(C)。
    (A)限制短路电流;(B)补偿接地电流;(C)阻止高频电流向变电站母线分流;(D)增加通道衰耗。
    57、在三相对称故障时,电流互感器的二次计算负载,三角形接线比星形接线的大(C)。
    (A)2倍;(B)√3倍;(C)3倍;(D)4倍。
    58、在11型微机保护中为防止(A)回路断线导致零序保护误动作,而设置了3Uo突变量闭锁。
    (A)电压互感器; (B)电流互感器; (C)控制电源;(D)以上三个答案以外的。
    59、距离保护是以距离(A)元件作为基础构成的保护装置。
    (A)测量;(B)启动;(C)振荡闭锁;(D)逻辑。
    60、高频相差保护中高定值启动元件应按被保护线路末端两相短路、单相接地及两相短路接地故障有足够的灵敏度整定,负序电流J:大于(A),最低不得小于(A)。同时要可靠躲过三相不同步时的线路充电电容电流,可靠系数大于2.0。
    (A)4.0 2.0;(B)3.0 1.0 (C) 4.0 1.0 (D)3.0 2.0。
    2007-03-31 11:14:31
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
漏电保护器的选用、安装和运行
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”简介: 漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。关键字:漏电保护器 选用 安装 运行   漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。  漏电保护在电气安全领域尚属比较新的技术。近三十年来,随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展。德国、法国、英国、美国、日本等国乃至国际电工委员会都先后建立和修订了漏电保护装置的产品标准及其关联标准和法规。在我国漏电保护装置生产厂家众多,产品品种繁多,国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-86),该标准对漏电保护器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。
