土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有没有坡屋面计算、绘图软件
有没有坡屋面计算、绘图软件
发布于:2007-03-31 01:28:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有没有专门的坡屋面计算软件,虽然原理和平屋面一样,但用这样的软件会更方便。
有没有相应的绘图软件,省得自己补充详图
  • 刘天成
    刘天成 沙发
    到目前还没有听说普通钢结构又这样的软件
    2009-09-01 10:48:01
  • guo4033778
    guo4033778 板凳
    现在好象还没有出来!
    2008-06-23 08:42:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁和板的砼标号不同时,具体的施工方法
求助: 现在我遇到一个工程,其中地下室的框架柱、梁、剪力墙、板砼标号分别为C40 、 C35 、 C40 、 C30。经多次跟设计院沟通,要求将砼标号提高到C40,改为一致,以便施工,可是都以失败告终。在浇筑梁和板时,按照普遍的做法是先将梁浇筑到板底,后再浇板的砼。如果梁板砼标号相同时,我能够理解。可是现在是梁板的砼标号不同,我个人的想法是:如果按普遍做法来施工,那么梁的受拉区砼标号35,受压区的砼标号为30。这样是不是梁的受力不合理,在此请教各位师兄具体的施工方法和合理的解释,在此表示感谢!还有设计院不改砼标号是为了省钱还是有其他原因呢?
